Note 2006 1.4 не заводится.
Добрый день.  Nissan note 2006. Если долго стоит заводится и глохнет, потом долгое время искра есть только при начале прокрутки стартера на первом цилиндре. Ошибок нету, по иммо вроде всё норм. Изначально как притянули была ошибка по распредвала. Синхронизации вроде как есть.
С эталоном практически.
Вроде коленвал отстает.
На вашей осциллограмме высокий уровень сигнала распредвала приходится на низкий уровень коленвала. А по эталону высокий на высокий должны приходить. Я бы начинал с меток ГРМ.
Спасибо будем пробовать.
Метки можно не смотреть, распредвал отстаёт, но менее чем на зуб. С такой осциллограммой не будет запуска, при повышении температуры двигателя запуск возможен. Тут или цепь или датчик какой-то китайский(балл такое, криво датчик холла внутри был установлен).
Обычное дело - цепь растянулась
