som 40 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Добрый день. Nissan note 2006. Если долго стоит заводится и глохнет, потом долгое время искра есть только при начале прокрутки стартера на первом цилиндре. Ошибок нету, по иммо вроде всё норм. Изначально как притянули была ошибка по распредвала. Синхронизации вроде как есть. С эталоном практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Вроде коленвал отстает. На вашей осциллограмме высокий уровень сигнала распредвала приходится на низкий уровень коленвала. А по эталону высокий на высокий должны приходить. Я бы начинал с меток ГРМ. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 16 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Спасибо будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Метки можно не смотреть, распредвал отстаёт, но менее чем на зуб. С такой осциллограммой не будет запуска, при повышении температуры двигателя запуск возможен. Тут или цепь или датчик какой-то китайский(балл такое, криво датчик холла внутри был установлен). bob22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Обычное дело - цепь растянулась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
