Юрий911 0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Ребята, привет. Может кто сталкивался. Автомобиль Рено Клио 4 (2014) притащили не включается зажигание, просто щёлк щёлк реле и всё, на щитке "turn steering wheel + start". Карты перепривязывали. Eeprom защёлки блокиратора руля FF-ками забивали. (При первом включении пишет что-то типа "шанс блокировки руля" , а дальше после двух нажатий на кнопку старта снова пишет "поверните руль + старт" ... Купили эмулятор блокиратора, вообще без изменений.. Разъём блокиратора: 1й пин масса - порядок 2й пин "+" от ЭБУ картоприемника (он же модуль "свободные руки") на моторчик - порядок, при нажатии кнопки запуска кратковременное питание подается. 3й 6й CanH, CanL - порядок 4й пин я так понимаю будет минус от датчика Холла на картоприемник 5й пин "+" от предохранителя F20 (но я так понимаю этот плюс появится после включения зажигания) Если же напрямую дать плюс на этот пин, то включается зажигание, но само собой машина не запускается.. Кстати таким методом и вывели на диагностику в блоке картоприемника ошибка "DF012 Защита замка рулевой колонки". Разбирали блок Цэкбс, ЭБУ управления электропитанием, картоприемник.. Никакого криминала не нашли. Прикрепляю парочку скринов, кстати это было прочитано и без зажигания.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Эмуль возможно не подходит Принудитетельно подать + 15-ой клеммы… и сделать диагностику… будет немного понятнее Пробуйте другой блокиратор и да, там блокиратор после обнуления надо бы привязать, это не второй Меган … даже в третьем мегане его надо подвязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor 5055 0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Привет. Кажется там не совсем + на 5 пин. Вроде туда приходит сигнал с генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 0 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 9 часов назад, Renault Electronic сказал: Эмуль возможно не подходит Принудитетельно подать + 15-ой клеммы… и сделать диагностику… будет немного понятнее Пробуйте другой блокиратор и да, там блокиратор после обнуления надо бы привязать, это не второй Меган … даже в третьем мегане его надо подвязывать Спасибо за отклик. Можно пожалуйста поподробнее о привязке? Renolink-ом привязывать? 9 часов назад, megaxaker сказал: Привет. Кажется там не совсем + на 5 пин. Вроде туда приходит сигнал с генератора Спасибо за отклик. У Вас не много не такая схема. Вот (надеюсь будет видно) прикрепил ту что подходит. 1088 наш блокиратор 260 блок предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 7 часов назад, Юрий911 сказал: Вот (надеюсь будет видно) прикрепил ту что подходит. В принципе все тоже самое. Питание зещелки - это 2й пин (26I). 5й пин защелки - это "цепь защиты". Защиты от дальнейшей работы при запущенном двигателе. По факту зажигание в том или ином виде. Защелку надо привязывать, автопривязки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий911 0 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Всем привет. Проблему решили просто покупкой нового эмулятора (без привязок заработало), тот оказался бракованный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
