werne 157 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Как удалить ошибку adblu vediamo Онлайна нету , ошибок в моторном нету , била ошибка по датчику температуры Датчик заменили Ошибка осталась на дисплее на 300 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 630 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 прогреть и проехать, должна сама пропасть, если всё исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 10 часов назад, werne сказал: Как удалить ошибку adblu vediamo Онлайна нету , ошибок в моторном нету , била ошибка по датчику температуры Датчик заменили Ошибка осталась на дисплее на 300 км Могу попробовать помочь удаленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neewoy 0 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 У нее скорее всего свои методы диагностики, возможно и временные, а возможно по пробегу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenVII 1 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Для видалення помилки AdBlue на вашому автомобілі за допомогою програмного забезпечення Vediamo вам знадобиться певний рівень технічної підготовки та знання використання цього інструменту. Ось покрокова інструкція, як це можна зробити: ### Умови: 1. **Підключення до автомобіля**: Потрібен OBD-II кабель, який підключається до автомобіля. 2. **Програмне забезпечення Vediamo**: Інстальоване на комп'ютері з відповідними драйверами для OBD-II кабелю. ### Кроки: 1. **Підготовка** - Запустіть Vediamo на вашому комп'ютері. - Підключіть OBD-II кабель до автомобіля і комп'ютера. - Увімкніть запалювання автомобіля, але не запускайте двигун. 2. **Підключення до ECU** - У Vediamo оберіть відповідний ECU (Electronic Control Unit), який відповідає за систему AdBlue. Це може бути, наприклад, "CRD3", "EDC17", або інший блок, залежно від вашого автомобіля. - Підключіться до цього блоку, обравши його в меню "Connection" або "ECU Selection". 3. **Сканування помилок** - У меню Vediamo знайдіть опцію для сканування помилок (часто це буде в розділі "Diagnostics" або "Error Memory"). - Виконайте сканування помилок. Vediamo відобразить всі активні та збережені помилки. 4. **Очистка помилок** - Знайдіть опцію для видалення помилок. Це може бути названо "Clear DTC" (Diagnostic Trouble Codes) або "Erase Errors". - Виконайте команду для видалення помилок. Vediamo надасть підтвердження, якщо операція виконана успішно. 5. **Перевірка результату** - Після очищення помилок виконайте повторне сканування, щоб переконатися, що помилка видалена. - Перезапустіть запалювання і перевірте дисплей автомобіля. Якщо все зроблено правильно, повідомлення про помилку AdBlue має зникнути. ### Зауваження: - **Уважність і обережність**: При роботі з Vediamo необхідно бути дуже обережним, оскільки неправильні дії можуть призвести до небажаних змін у налаштуваннях ECU. - **Інструкції з Vediamo**: Переконайтеся, що ви маєте доступ до документації або керівництва користувача для Vediamo, щоб краще розуміти його функції та можливості. - **Технічна підтримка**: Якщо ви не впевнені у своїх діях, краще звернутися до кваліфікованого фахівця або сервісного центру. Ці кроки допоможуть вам видалити помилку AdBlue за допомогою Vediamo. Якщо проблема залишається або виникають труднощі, можливо, потрібне додаткове діагностування або втручання фахівця. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andidafer 0 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 Спасибо за информацию. Этим способом можно стереть ошибку по ограничению до невозможности старта мотора в км (800км)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
