Alho 68 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Доброго времени суток,друзья!После ночного простоя,машина не завелась.Ошибок в ЭБУ двигателя (Хитачи) и в BCM нет.Искра есть, импульс на форсунки есть,свечи(новые) заливает.В ЭБУ двигателя,нашел отвалы процессора,пропаял.Машинка с трудом,но завелась.Теперь происходит следующее,машина может заводится как ни в чем не бывало,но при очередном запуске,может не завестись.Даже схватывании нет и так же как ни в чем не бывало,заводится после нескольких попыток или небольшого простоя.Не с чем не связанно,просто спонтанно может не заводится.Ножки проца ЭБУ двигателя,перепроверил все,отвалов нет.Так же проверил проводку,давление топлива.Я понимаю,что дальше нужно смотреть осциллографом датчики дпрв и дпкв,в момент глюка когда нет запуска.Коллеги попрошу помощи,может есть какие то болячки у данного авто с такими симптомами?Подскажите пожалуйста,ниссаны не частые гости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 посмотрите венец с которого дпкв инфу снимает он бывает лопается. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 4 минуты назад, Paulyd сказал: посмотрите венец с которого дпкв инфу снимает он бывает лопается. При этом,может быть такой глюк,то заводиться то нет, правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagikgagik7777777@gmail.co 16 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Может перед мотором лючки снимсть и посмотреть как себя чувствует цепь Иско Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 9 часов назад, Alho сказал: При этом,может быть такой глюк,то заводиться то нет, правильно понимаю? Ещё как может Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 21 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 А что по температуре ОЖ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 также у них дпкв слабое место и проводка от его Alho, NEDILER и поднявшийся спящий 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Без ослика ни куда, хотябы сигналы смотреть колено распредвалы, про синхру уже не говорю ,а так только догадки да пальцем в небо Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 17 часов назад, Paulyd сказал: посмотрите венец с которого дпкв инфу снимает он бывает лопается. Дружище,большое тебе спасибо!Действительно,лопнул венец!Лаунч,обороты ДК не показывал,выкидывал решетки.Увидел когда снял ДК,при прокрутке,венец стоит на месте. Всем спасибо!Тему закрываю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
