vla9891 21 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Доброго времени. Может кто сталкивался и подскажет. Есть желание диагностировать кесси на столе. Для этого взял приборку +кесси+ключь+эбу +замок+защелку+гэтевэй от А8 2005 года. Соединил все по схеме. Зажигание включается. Панель+гэтевэй+эбу на диагностику выходят. Kessy нет. Все кан провода напрямую без резисторов. Пробовал вешать ничего. Не пойму что еще надо чтобы на столе диагностировать блок kessy. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 взял то рабочий комплект или ьо что и на машине не пашет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 21 Опубликовано 9 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Разобрался мой блок питания до 5 ампер нужно больше. MASTER CLASS и grecki 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
