Hyundai solaris ремонт ЭУР C1604 ECU Hardware Error.
diagnost09
Всем привет! Есть решение по ремонту эбу эур с этой ошибкой C1604 ECU Hardware Error? Можно в личку, на платной основе
  • 1 год спустя...
Сколько будет стоить ремонт таких мозгов, и сколько на это понадобиться времени, спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Всех приветствую!Подниму тему!
Ошибка C1604 Ошибка хардвера ECU.Есть в работе два таких блока,в одном блоке одна ошибка с1604,в другом эта же ошибка, вместе с ошибкой по датчику угла поворота.Перепробовал на мой взгляд все,кроме замены процессора.Платы были отмыты и пропаяны полностью,менялись все микросхемы (кроме процессора) ошибки теже самые,если перепаять процессоры с одной платы на другую,переносятся и ошибки вместе с процессором.Из чего сложилось мнение, что виновник ошибки С1604 именно процессор.Приобрел процессоры на али,теперь как понимаю его нужно прошить,программатор нашел у коллеги,но к сожалению рабочего блока под рукой нет что бы слить дампы.Прошу помощи по программированию SPC560P44L3.Может кто уже делал эту работу по замене процессора с его программированием?
Можно в личку.
