natan_70 15 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 здравствуйте. F10 2012 года. Американец. Была заменена раздаточная коробка ATC35L на ATC350. в ETK.BMW посмотрел - замена разрешена. но суть в том, что полный привод не работает, На дисплее висит ошибка по полному приводу. Адаптацию калибровку и замену масла произвел. через Рейнгольд произвел замену ЭБУ и ввод в эксплуатацию Неисправности: Раздаточная коробка: неисправность, положение сцепления известно, без полного привода 0х48097D Сигнал( информация об исполнительном устройстве xDrive19.3.4) неверный отправитель VTG 0x-D355F8 Раздаточная коробка: Неправильная установка- Раздаточная коробка АТСх50 не подходит для данного типа ТС. как-то так(( есть у кого-нибудь идея как можно все решить? или Раздатка действительно не подходит для замены? существуют ли какие-то моменты при установке раздатки, что могли ее неправильно установить? мне ее пригнали на адаптацию с другого сервиса DME-MEVD1726-DME 0xCD9F04 Сообщение (контроль стабильности DSC, 47.1.2): отсутствует, получатель DME/DDE, отправи тель DSC ICM-BO01-ICM 0xD02C67 Интерфейс DSC (состояние стабилизации DSC, 47.1.2): Сигнал недействителен DME-MEVD1726-DME 0xCD944D Сигнал (угловая скорость колеса, 46.0.1) недействителен, отправитель DSC DME-MEVD1726-DME 0xCDA426 Сообщение (статус распределения продольного момента, передний мост и задний мост, 19.3 .4): отсутствует, получатель DME/DDE, отправитель VTG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 Попробуй в самой раздатке тип ATC350 закодируй и заново калибровку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 Я ее и прописал как ATC 350 и класс поставил 191. откалибровал. Все равно не работает полный привод. эта ошибка по несоотвествию раздатки может и не появляться, но ошибка по регулированию устойчивости остается. включаешь зажигание - норм. только завел машину еще никуда не поехал - тут же загорается извилистая дорога и ошибка по полному приводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 23.12.2022 в 21:02, natan_70 сказал: Я ее и прописал как ATC 350 и класс поставил 191. откалибровал. Все равно не работает полный привод. эта ошибка по несоотвествию раздатки может и не появляться, но ошибка по регулированию устойчивости остается. включаешь зажигание - норм. только завел машину еще никуда не поехал - тут же загорается извилистая дорога и ошибка по полному приводу В ручную в кафде прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джабар 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Решил кто то эту тему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
