diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Привет коллеги. Кто подскажет этот примус "Приборка Toyota Prius NHW20" по ОБД читается? или чем слить внутрисхемно? ткните пальцем в точки подключения. а то не могу найти или не там ищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Chytka и diwa25 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 спасибо. нашел тоже сайт с подключками. подцепил UPA USB и питание через 1ком. вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Теперь проблема в другом. Спидометр стал на этом примусе на показаниях 299 999. поставил пробег больше и все равно стоит на 299 999. кто в теме. он вообще 3 не видит? ставить 400 000 или есть какие то приколы. выкладываю родной дамп и правленый. DashBORD.bin 20-12-2022 18.16.58 93C66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 В правленом дампе 301104км.Попробуй записать и сделай верификацию.Наверное для записи нехватает питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 1 час назад, Chytka сказал: сделай верификацию Прочитал.проверил. все записалось. стер даже и записал еще раз. завтра буду пробовать 400 000 поставить. пробовал дамп от канадца заливать. пробег 311100 км. так на нем бак и надпись км начинает моргать. Из этого напрашивается вывод что родной дамп битый или мотался. Есть у кого дамп на европейца. приборка 83800-47210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 6 часов назад, diwa25 сказал: завтра буду пробовать 400 000 поставить Лучше попробуйте поставить 154000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 в итоге всех экспериментов получается что европейский дамп больше 299 999 км считать и показывать не хочет. если ставлю пробег меньше то все работает. Есть дамп с канадца. там все работает на любом пробеге. только начинает моргать бак и не затемняется яркость при вкл света. кто то поборол эту проблему? суть в том что нужен пробег 300 000+ Знаю что на рестайлинге после 2007 года все работает. Может есть у кого дамп с панели посвежее. приборка 83800-47210 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Совершенно верно...На этих авто лимит стоит на 299 ....Меньше можно,больше нет...пробег замораживается,когда доходит до этих цифр diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 9 минут назад, Vkcto сказал: На этих авто лимит стоит на 299 и никак не побороть? мож есть у кого решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
