Labuh 6 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Всем доброго времени суток. Возможно у кого то есть в работе такой или похожий по схемотехнике блок. При вскрытии по неаккуратности был снесен один резистор. Проблема в том что он потерялся . Я не успел замерить его номинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheDefected 4 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 это должен быть просто фильтрующий конденсатор. Он может работать без него (с большим шумом), но он должен быть таким же, как и соседние конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 21.12.2022 в 17:11, TheDefected сказал: это должен быть просто фильтрующий конденсатор. Он может работать без него (с большим шумом), но он должен быть таким же, как и соседние конденсаторы. Судя по цвету всё таки резистор. Вот, где я ещё даже успел сфоткать. Я даже его припаял на место , ( по крайней мере я так думал) Но что-то пошло не так и после этого он безследно исчез. В принципе без него блок работает, дже без ошибок. Есть ошибки в бцм, по главному реле, но это уже нужно смотреть розьемы в салоне. Читал что это болячка фокусов, окисляются розьемы бцма. Тем более что машина пришла с влажным салоном . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В 21.12.2022 в 17:11, TheDefected сказал: это должен быть просто фильтрующий конденсатор. Он может работать без него (с большим шумом), но он должен быть таким же, как и соседние конденсаторы. Не в курсе за что отвечает эта микросхема ? Чтобы понимать какие могут быть сюрпризы если оставить как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 В 27.12.2022 в 15:18, Labuh сказал: Не в курсе за что отвечает эта микросхема ? Чтобы понимать какие могут быть сюрпризы если оставить как есть. Это Car Engine Power Driver Chip (контроллер питания). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
