seishinkan 3 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Здравствуйте. авто Q7 4.2 2007-2008 года. Машина год скиталась по сервисам. Попала ко мне, привезли контрактный моторник. Прописал cs, vin, pin заводится, работает. Но когда выключаешь зажигание - бывает ругается на панели, что рычаг не в паркинге и не отдает ключ, либо не блокирует колонку, если с кнопки включал. когда такое происходит - раз-два включаешь-выключаешь зажигание - отдает ключ, либо пишет "удерживайте stop для блокировки руля", отдупляется в общем. концевики в рычаге акпп прозвонил, один 470 ом, другой (соленоида блокировки рычага) вкл-выкл как положено. В дате акпп паркинг видит всегда, в elv тоже. Еще такой немаловажный момент - при включении зажигания сразу срабатывает соленоид разблокировки рычага, т.е. я могу без нажатия на тормоз его в любое положение поставить. стопы работают, лягушку тормоза прозвонил. в блоке акпп ошибка 01314 - связь с моторником, но все блоки на связь выходят, кан концентраторы слева и справа чистые, все защелкнуто. подскажите что проверить еще) может пролить стоками блок акпп и моторник? еще когда стираю ошибки в акпп 01314 не удаляется, но на приборной панели корректно показывают индикаторы PRND. Если на вкл зажигании их переключать - все показывает, а вот если завести и переключить на R - включается с пинком и сразу выделяются все индикаторы PRND на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
