FootM 139 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 1 час назад, jamal01 сказал: значит зонд мёртвый. В бедной смеси повис, около 0 вольт, если циркониевый. KAM надо сбросить и поглядеть, что будет. После сброса кам пытается завестись но не заводится) датчик широкополосник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Я бы проверил питания на блоке(может масса не прикручена), выпускной тракт на проходимость, ну и фазы, может перескок. Ваш сканер точно КАМ сбрасывает? Я тут на пежо бошью адаптации сбрасывал, так тот тоже перестал запускаться и появилась ошибка по датчику колена. Час постоял без ключа в замке и ожил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 21 минуту назад, jamal01 сказал: Я бы проверил питания на блоке(может масса не прикручена), выпускной тракт на проходимость, ну и фазы, может перескок. Ваш сканер точно КАМ сбрасывает? Я тут на пежо бошью адаптации сбрасывал, так тот тоже перестал запускаться и появилась ошибка по датчику колена. Час постоял без ключа в замке и ожил... Ford ids. выпускной проверил выкручиванием лямбды. фазы судя по датчикам в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виктоr 1 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 а как себя дроссельная чувствует? К нам как то давно приезжало фв поло, у него не было управления дроссельной заслонкой и не было катализатора - его до нас вырезали - сплавился, а тема такая я же как и тут - ошибок по заслонке не было, были по смеси , если отсоединить ругалась , а газовала до 3000 одними форсунками ,заслонка стояла на месте. А если подержать на газу коллектор красный становился , катализатор от этого и кончился ,так как женщина ездила -не сразу поняла ))) что машина сломалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
радмир 4 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 подозреваю, что достаточно было сделать сброс адаптаций двигателя ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dian80 13 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Интересует вот что Hugo Chávez и Kamaz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Поставил лямбду от ваз перепаяв контакты, на драйве есть инструкция если интересно дам ссылку. Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge22 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 бывает приколы в некоторых машинах когда на серый провод лямбда зонда идет подпорное напряжение а в универсальном зонде серый провод висит мертво на массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
