Lexus rx350 F SPORT 2015
prommast
Здравствуйте ув., коллеги!
Ищу решения по руссификации Lexus rx350 F SPORT 2015
Панель/климат/ГУ. Все досупные пункты.
На платной основе.
В панели можно только км и Цельсий,в голове язык можно,карты и Цельсий в климат
У тебя есть? Что можно, известно, вопрос в том - что есть? Вообще, Саша, если есть - пиши в телегу. Номер был у тебя.
По руссификации с Александром мы вопрос решили.  Но произошел казус:
     еепром 93с66  Панель перевёл в км и цельсий, но стал вопрос пересчета пробега(на следующий день). Посчитал тахософтом, руками вписал пробег и на панели пробег стал 0.
Панель не видит еепрома, запускатся по default - ноль миль и фаренгейт, графика работает, датчики видит.
 Что было проверенно:
- проверил дорожки и обвязку вокруг еепром - соплей и разрывов нет
 - резюк 10кОм между первой и восьмой ногой  еепром в норме... кз нигде нет!   - лил сток - не принимает, изменений нет!
 -считал проц - 100% совпадение флеши с панелью с таким же номером
 - питание, масса проверены 5в стабильно
- качаю даташит и смотрю осцилографом - 2я и 3я ноги микры - есть сигналы пока приборка пиликает об ошибках(панель на столе)    - на первой ноге "чип селект "  - 0 Вольт
- на 4й и 6й ноге- есть 5в.
 Смущает, что на первой ноге - ноль вольт всегда! Такое как лёг порт в проце к этой ноге......  Кто сталкивался?
 Подобную тему на форуме видел, ничем она не закончилась...
93c66_stok.BIN 143200KM_93c66_EU.BIN Mb91F037_83800-0E680_USA.bin
еепром не прибывали заменить ?  Сток залеваещь еепром , все тоже . ноли ?
20 минут назад, Dmitriy79 сказал:
ОЙ, да забыл указать - другую микру, заведомо рабочую тоже сталвил.   Сток лил. То, что считал в первый раз, на базе чего сделал км и цельсий. Лил и другой дамп с приборки с таким же номером. Слил и флеш с проца, сравнивал с дампом с такой же панели - все норм.
Весь вечер ковырял даташит.
Беспокоило остуствие сигналов на 1м пине CS. Всегда логический ноль.
А по идее должно переключаться hi-low и обратно на чтение и запись, в зависимости от запроса от Master(то есть проц).
На плате к этой ноге микрухи идёт пин с проца, паралельно через резистор 10КОм подтянута масса.
По логике - порту в проце гаплык
13 минут назад, prommast сказал:
К сожалению , похоже ! Что там за проц ?  Замена не рациональна ?
Если его подгореть феном , и подключить приборку , не чего не меняется ?
Mb91F037
Дамп прилагал. Читано айпрогом.
Покурю еще и его даташит
Подогревал, не помогло.
Замена - еще предстоит выяснить. Под рукой нет такого добра. Гляну на алике.
Проц до 12 уе стоит. Не дорого, но предложений мало, отзывов нет. Все шансы, что это б/у-шка...
Купил другую панель, влил дамп, что пересчитывал пробег и всё работает.
Вывод: признаю своё фиаско, и недостаточно прямые руки. Будем ровнять.
Снимал осцилограмму на другой панели - действительно на 1м пине еепром не хватает сигнала с проца. Кердык порту. Нарушен диалог проца и еепром.
Проц под замену.
Кстати - спокойно подошла панель с рх270. Всё идентично
Я думаю, что не совсем правильно выкладывать решение, тем более не свое, в открытый доступ...
Я про файлы
Перед публикацией я задумался. Решение есть в айпроге. Сведающим нет проблеммы решить и без моих файлов. Потому выложил без промежуточного файла, что бы рядовые драйвовчане не могли воспользоваться.
В то же время без публикаций дампов я не мог расчитывать на помощь
Я обращусь к модераторам, по поводу удаления дампов из сообщения.
Тему закрываю.
