jackpinch 3 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 добрый вечер всем . проблема с роботом - включаешь зажигание ,на тобло не чего не горит ,пока не нажмешь на педаль тормоза ,потом загарается Н или А4 адаптацию делаю и opcom и launch и tech2win -mdi ,всеми устройствами адаптация проходит! трешь ошибки стераются -выкл зажигание более 30сек ошибки появляютя(p1734/p1735/p1732)и они не октивные проводку проверел ,робот ,щетки обслужен прошу подсказку ??или дамп обучаный пожалуйста в личку робот 55562974 mtaf17z16xer 1513505867 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Проверить зазор в вилках переключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 17 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 В 01.12.2022 в 14:37, jackpinch сказал: включаешь зажигание ,на тобло не чего не горит ,пока не нажмешь на педаль тормоза ,потом загарается Н или А4 Показать А что видно по показаниям сканера? Какую передачу показывает? Актуальную и заданную позицию? Хотя P1732 сигнализирует о выработке вилок переключения. С другой стороны обучение не пройдено. Иногда после обучения пропадает. С маслом всё в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 29 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Поменяйте епром 24с16. Очень часто умирает. Сбрасывает калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster9999 4 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Пропайка контактов может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
