Здравствуйте в A6C6 не включается эаэигание.
NIK 1979
Здравствуйте привезли на эвакуаторке А6С6 2005 2.0Tdi Руль хаблокирован зажинание не включаеться открыта только дверь вожиткля и багажник. С чево начать? Как открыть правую дверь?
1 час назад, NIK 1979 сказал:
включи аварийку, нажми 5 раз на педаль тормоза и сними лог vcds
Спасибо всё сделал!
7 минут назад, NIK 1979 сказал:
Спасибо всё сделал!
Спасибо что рассказал, будем знать
Я думаю что просто почистил ошибки и все заработало, было такое авто не включалось зажигание, проблема с ELV, удаление ошибок помогало на пару дней, итог замена ELV.
В 01.12.2022 в 16:35, Pashatop сказал:
В обд 16 с 1 перемкнул она проснулась открылись двери с права перегорел предохранитель поменял, но зажигание было тихо полез под руль начал вынимать реле вынял 370 зажигание включилось почистил ноги и вот шастье!
