NIK 1979 3 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Здравствуйте привезли на эвакуаторке А6С6 2005 2.0Tdi Руль хаблокирован зажинание не включаеться открыта только дверь вожиткля и багажник. С чево начать? Как открыть правую дверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Начать с диагностики! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 час назад, NIK 1979 сказал: Здравствуйте привезли на эвакуаторке А6С6 2005 2.0Tdi Руль хаблокирован зажинание не включаеться открыта только дверь вожиткля и багажник. С чево начать? Как открыть правую дверь? включи аварийку, нажми 5 раз на педаль тормоза и сними лог vcds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Спасибо всё сделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 7 минут назад, NIK 1979 сказал: Спасибо всё сделал! Спасибо что рассказал, будем знать Pashatop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Я думаю что просто почистил ошибки и все заработало, было такое авто не включалось зажигание, проблема с ELV, удаление ошибок помогало на пару дней, итог замена ELV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 В 01.12.2022 в 16:35, Pashatop сказал: Я думаю что просто почистил ошибки и все заработало, было такое авто не включалось зажигание, проблема с ELV, удаление ошибок помогало на пару дней, итог замена ELV. В обд 16 с 1 перемкнул она проснулась открылись двери с права перегорел предохранитель поменял, но зажигание было тихо полез под руль начал вынимать реле вынял 370 зажигание включилось почистил ноги и вот шастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
