Dextron777 57 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 В связи с заменой ноута наступил на грабли в Десятке. После некоторых страданий и сбора инфы в инете по крупинке - таки работает ) . У становил и на ноут и на стац.ПК. После установки WIS первый затык при запуске ASTRA это браузер не знает что делать с файлом startApp.jnlp --- решается установкой свежей Java c с официального сайта, всякие накачанные ранее версии не прокатили. Следующая проблема -- это сама блокировка приложения самой Джавы, подстановка в белый список конфигуратора Джавы localhost:9000 не работает. Ну жа полная замена порта в настройках сервера EWA: 1. \Program Files\EWA\server\conf\server.xml -- в файле находим параметр с портом 9000. Меняем на 9900, сохраняем 2. \Program Files\EWA\config\core_cfg.xml -- тоже самое - ищем порт 9000 и меняем 9900. сохраняем 3. Идем в "Пуск"-"Все программы" - "EWA" - "EWA admin tool"(от имени админа) - сделать рестарт сервера 4. Идем "Пуск"-"Все программы" - "Java|" - "configure Java" - "Security" - "Edit Site List" - "Add" -вписываем http://localhost:9900 "Ок" -- закрываем И последнее, запускаем Интернет эксплорер, клацаем на закладку EWA/ и редактируем порт в свойствах закладки EWA на 9900, кто пользуется ярлыком с "Пуск", то там тоже в свойствах изменить порт. Всё проверено на WIS 2020, надеюсь кому-то поможет Razvedka, MASTER CLASS, Nik Makken и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
