whitei 2 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Приветствую. Тигуан 2020. Произвели замену рейки. Рейка б/у. До снятия работала на другом авто. Со старой рейки заведомо снял кодировку. После установки новой рейки она заработала, но были ошибки по другим блокам, т.к была не та кодировка. Залил кодировку со старой рейки. Ошибки по всем блокам ушли. Но появилась в рейке ошибка b200ff0 ошибка внутренняя неисправность. На первом скрине рейка старая, на втором новая. Подскажите, по данной ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Я думаю через одис инженеринг пролить заного прошивку. И ошибка уйдет. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 длинные кодировки не совпадают Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whitei 2 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 В 24.11.2022 в 17:43, skull2 сказал: Я думаю через одис инженеринг пролить заного прошивку. И ошибка уйдет. Если кому будет интересно, то именно так и решилась проблема с этой ошибкой, перезалили прошивку на такую же и ошибка по внутренней неисправности ушла. injectorlab, CHIPOK David и Makson4eg 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
