jura52 87 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Primary Features Build Date: 14.08.2007 Vehicle Line: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Body Style: 4 Door Saloon Version: Series 32 Engine: 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx Transmission: 5-Speed Manual машина приехала своим ходом в сервис , с нее сняли сигналку заменили грм, поменяли клапан на тнвд , на данный момент машина не заводиться коды ошибок по IC b2139-20 ошибка установления связи pcm -patsb1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT pcm 1602 связь иммо и pcmв приборке видем что в памяти 2 проводка от иммо до приборки ок проводка от иммо до pcm okvcm клон есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А накачка на самой антене есть?Может пока сигналку снимали чего нибудь не контачит теперь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Частая проблема на фордах, непропай разъема в панели. Какой код иммо отмаргивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А накачка на самой антене есть?Может пока сигналку снимали чего нибудь не контачит теперь!1 постоянный плюс 2 сигнальный 3 масса постоянная 4 плюс от зажигания это на антене ,если отсойденить антену то стартер крутитЧастая проблема на фордах, непропай разъема в панели. Какой код иммо отмаргивает?не думаю тк выше писал замерил вроде что то есть что должноо быть не знаю , проверял диодной , У кого ниб есть электросхама иммо??1 постоянный плюс 2 сигнальный 3 масса постоянная 4 плюс от зажигания это на антене ,если отсойденить антену то стартер крутитне думаю тк выше писал замерил вроде что то есть что должноо быть не знаю , проверял диодной , У кого ниб есть электросхама иммо??код к сажелению не посмотрел, я же писал какие ошибки в IC садился на нем акб , пробезал по нету часта проблема надо синхрониз , если кто делал буду благодарен. Возможно зделать клоном ? клон НЕ подерживает функцию прогроммирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Клон какого плана? VCM IDS? Работает с IDS или со своей прогой? Если с IDS, то все должно прописаться при наличии IN - OUT кодов. Накачку проверить с помощю катушки и светодиода) Катушку от любого обходчика возьми. Коды можно тут посчитать: http://www.autokeyprog.com/login.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Клон какого плана? VCM IDS? Работает с IDS или со своей прогой? Если с IDS, то все должно прописаться при наличии IN - OUT кодов. Накачку проверить с помощю катушки и светодиода) Катушку от любого обходчика возьми. Коды можно тут посчитать: http://www.autokeyprog.com/login.phpVCM IDS с 79версией калькулятор и тут есть ну и в нете он лайн есть форд мазда ,Накачку проверить с помощю катушки и светодиода) тут подробнее есть обходчик а что с диодом его в цепь?там на антене плата висит куда из 4 пинов подключаться? те которые на мотор или на приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 К катушке подключаешь светодиод, катушку вешаешь на на антену иммо и вставляешь ключ. Светодиод должен моргать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 К катушке подключаешь светодиод, катушку вешаешь на на антену иммо и вставляешь ключ. Светодиод должен моргать. понял через пару часов попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А случайно акум не снимали? там не удобно к минусовой клеме лезть, и часто снимают +, если да то просто скиньте минусовую на 5 минут. Была у меня такая после сигнальщиков.Еще не увидел про блокировку??? все ли там восстановили? Стартер вообще крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 При чем здесь минус? Ни какой разницы нет, какую клемму снимать (в плане обесточивания). master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А вот это вы зря!!! именно так я и завел форда после них, снимают они +клему master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А случайно акум не снимали? там не удобно к минусовой клеме лезть, и часто снимают +, если да то просто скиньте минусовую на 5 минут. Была у меня такая после сигнальщиков. Еще не увидел про блокировку??? все ли там восстановили? Стартер вообще крутит? акб снимали , А накачка на самой антене есть?Может пока сигналку снимали чего нибудь не контачит теперь! 1 постоянный плюс 2 сигнальный 3 масса постоянная 4 плюс от зажигания это на антене , если отсойденить антену то стартер крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А вот это вы зря!!! именно так я и завел форда после них, снимают они +клему Интересно послушать вашу теорию... Накачка, в смысле, электромагнитное поле у катушки иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy_volk 16 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А теории не будет, практика была! в моем случае было так причем ошибка связи то же была и даже удалялась но после вкл\выкл зажигания вылазила обратно, пока не скинул клему не завелась, вот вам и вся теорияя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А теории не будет, практика была! в моем случае было так причем ошибка связи то же была и даже удалялась но после вкл\выкл зажигания вылазила обратно, пока не скинул клему не завелась, вот вам и вся теорияя Исключительно совпадение. Разницы нет никакой + или - отключать) master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 44 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 акб снимали , 1 постоянный плюс 2 сигнальный 3 масса постоянная 4 плюс от зажигания это на антене , если отсойденить антену то стартер крутит значит иммо не при чем. Проверяй искру, форсы и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А вот это вы зря!!! именно так я и завел форда после них, снимают они +клему для уверенности можно аккумулятор в другой город увезти, ато вдруг по вай фаю цепь восстановится и не даст скинуться ошибкам а если серьезно, то вспоминаем основы теории цепей, заменяем сложную цепь потребителей(автомобиль), более простым, для проведения эксперемента, а именно лампочкой, подключаем к аккумулятору, отключаем + лампочка гаснет, отключаем минус, лампочка тоже гаснет, делаем вывод что не важно какую клему отсоединять, потребитель обесточен, потом вспоминаем что система потребителей все же сложная, и причина не полного обесточивания все же где то в ней, а не в том какую клему снимали bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex728 3 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А сигналка какая стояла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 PATS FORD.docВот почитай для общего развития,может направит в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Частая болячка сгорает 3 амперный предохранитель и как раз такие симптомы. Проверьте еще раз, внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение jura52 87 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
