EZS 6395450108
Доброго всем вечера ,кто сталкивался с такой хренью ?При поворачивании ключа в первое положение или зажигание ,иногда срабатывает левый поворот и делают взмах дворники.Такая же байда и находу бывает ,проца 2 ,маска 1L02M проц r2 менял на другой не помогло,я так понимаю что проблема скорее в плате где-то ,потому как если по нему (ezs) пизд....ть рукой могут сработать.На что ещё обратить внимание ,может у кого была такая эпопея?Да забыл добавить в параметрах ezs когда срабатывает видно что включены поворот и дворники.Но дело не в переключателе так как фишка вообще вынута из ezs ,а оно включается и в параметрах и физически.
8 часов назад, mexanic сказал:
Это экономия денег клиента я бы заменил замок,
  • mexanic закрыл тема
