Чудо 27 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Renault master 2018. ECU SID310. X-Tool читает пробег но не правит,при записи пишет что нет связи. Вопрос чем можно вычитать eeprom Sid310 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 PCM 59+53 Чудо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 40 минут назад, viytik сказал: 41 минуту назад, viytik сказал: PCM 59+53 Достатньо 53 Чудо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 5 часов назад, Чудо сказал: Renault master 2018. ECU SID310. X-Tool читает пробег но не правит,при записи пишет что нет связи. Вопрос чем можно вычитать eeprom Sid310 ? Флекс. По обд Чудо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 3 часа назад, Foxmaster сказал: Достатньо 53 Ага. А пароль от проца? Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 2 минуты назад, ZoZ сказал: Ага. А пароль от проца? Да, Ви прави, забил шо на столе читал пароль 59. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 27 Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Вычитал PCMFlash 59+53. Прошу в пересчёте, нужно поменять первую цифру с 6 на 1. TC1791S_eeprom-20221118-121128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 2 часа назад, Чудо сказал: Вычитал PCMFlash 59+53. Прошу в пересчёте, нужно поменять первую цифру с 6 на 1. TC1791S_eeprom-20221118-121128.bin 192 \u043a\u0411 · 1 загрузка там 30 значень з пробігами є, може до кінця 23го року і вгадаємо всі разом і думаю, що шари тут не буде, а тільки один розводняк на бабоси почнемо вгадувати 1й пробіг 626ххх км Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
