cabby 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Добрый день, такая проблема. Caddy на заводском метане, 2.0, BSX, 2009. Со слов клиента: в движении при работе на газу аварийно переключился на бензин, доехал до СТО. Там установили, что сгорел клапан на баллоне и пред. Клапан отключили, пред поменяли. Завёлся на бензине, на газ не переходит, попробовали Васей принудительно включить газ, получилось, 2 мин. поработал и всё... Запуска нет ни на бензине ни на газу. Если принудительно открыть балоны(управляющий на реле клапанов), на газу работает. На бенз форсунки нет импульсов и индикации на приборке (работа на бензине). Притянули ко мне. Ошибки были по высокому в газ рампе.Редуктор отремонтировали, ошибок ноль по всем блокам, питания/массы присутствуют, датчики все в адеквате, CAN в норме, с диагностики газ/клапана срабатывают, фишки с редуктора снимались(авар. режим), ДТОЖ температурой играл. Запуска на бензине нет, на прогретом на газ не переходит, мысли закончились... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Проблема наверное в дампе моторника,как в 1.4TSI EcoFuel ,когда не туда тыкают при принудительном переключении на газ (поведение потом такое же). LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cabby 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 По хорошему надо фул с такого же блока, но заведомо исправного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cabby 0 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Проблему решил. Из двух дампов собрал один. Всё работает штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
