night_volf87 4 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Аккорд 21 года 2,0 турбо. Изначально был разбит модуль управления коробкой (ТСМ), не включается зажигание. С бэушным ТСМ тоже не включается. Бэушный бодик (ВСМ) с ключом с рабочей машины включает зажигание и позволяет пришить ЕСМ. Новый бодик, по вин-коду заказанный владельцем - точно так же как и оригинальный - позволяет писать, добавлять и удалять ключи, процедуры проходят ровно как обычно, начинает работать центральный замок и кейлесс го - но зажигание не включает всё равно. Можно принудительно включить командой лаунчем, машина читается. В ЕСМ статус иммошника - запрет. Процедуры пришить ЕСМ, MICU, IMOES - так или иначе фейл, по завершении любой процедуры - зажигание без команды с лаунча не включается. Тем же прибором на машинах 20-го года и старше - всё пишется без проблем. Версия диагнозы последняя, на предыдущих было то же самое. Или это можно сделать только оригинальным dst-i Honda и онлайн подпиской. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Нужно подружить PCM и BCM, скорее на 21г это или онлайн или что то типа смартпро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirya-d 4 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Привествую. Именно эта машина сегодня была и у меня! Все что написал ТС об предыстории один в один. Блок TCM оказался от совершенно другого авто. Новый бу блок TCM нашли с клиентом от акорда 2019 и успешно подружил с машиной при помощи аутеля. Машина завелась и поехала! Никаких ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
