b1ben 69 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Доброго времени суток. возникла задача перешить е60 с двигателем m54 Эбу MS45 на евро2. В ETK нет номеров прошивок на эти мозги. По ETK нашел номера мозгов и использовал SA-Helper для поиска прошивок для этих мозгов. Машина с АКПП. Насколько понимаю необходимо поставить галочки на трех опциях. 168, 205. 861. Но прошивки, которая удовлетворяет всем требованиям, хелпер не показывает. Подскажите как быть. Достаточно ли прошить любой из указанных прошивок и закодировать FA CAS и FRM\NFRM с нужными опциями? Или же необходимо еще что-то сделать для корректной работы в режиме евро2. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Конечно закодировать сам моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 861 достаточно b1ben 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 861 достаточно Те прошивать любой из указанных прошивок, Кодировать блоки FA CAS и FRM\NFRM с опцией 861. И собственно физическое отключение задних лямбд. И больше ничего не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 NA71|NA76|NA78|NA79;861&-8ST&-988;0406400-0409465,0403505-0406500NA71|NA76|NA78|NA79;861&-8ST;0409470-0503450,0409500-0506510NA71|NA78;168&-861;9.10-9.13,4.44-4.58NA71|NA78;168&861&-8ST;9.10-9.13,4.44-4.58NA71|NA78;199&-861;9.10-9.13,4.44-4.58NA71|NA78;199&861&-8ST;9.10-9.13,4.44-4.58NA71|NA78;861&-8ST;9.10-0403460,4.44-0403500NA76;861&-8ST;0403450-0403460,0312500-0403500NA79;861&-8ST;9.30-0403460,4.64-0403500*7530071*7531481*7531897*7532211*7532814*7533914*7533681*7535992*7536159*7537846*7542448*4488941*4490458*7547724*7549128*7550121 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 В кас и фрм нужно выполнить операцию write fa . А моторник закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2_garin 129 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 В кас и фрм нужно выполнить операцию write fa . А моторник закодировать касу и фрм глубоко чихать на моторный..Зы,и расскажи,как ты собрался кодировать MS45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Пордон ! Оч часто упоминалось кодирование оного . Не вчитался . А тем двум и написал что достаточно записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Прошил блок прошивкой 7550111, она подходит для NA51. в FA добавил опции 861 и 168. Клиент уехал довольный, но недавно обнаружилось, что ошибки по задним лямбдам все равно возникают, хоть чек и не горит. Как быть, может не докодировал что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 37 минуты назад, b1ben сказал: Прошил блок прошивкой 7550111, она подходит для NA51. в FA добавил опции 861 и 168. Клиент уехал довольный, но недавно обнаружилось, что ошибки по задним лямбдам все равно возникают, хоть чек и не горит. Как быть, может не докодировал что-то? По ходу прошивку не перевели на Е2, а просто сделали свитчи по ошибкам програмой типа Volta или ECUsafe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 2 минуты назад, Taraskin777 сказал: По ходу прошивку не перевели на Е2, а просто сделали свитчи по ошибкам програмой типа Volta или ECUsafe так прошивка то стандартная БМВшная, это не чип, а опции для нее как я понимаю через FA указываются и посредством отключения задних лямбд vangr1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 моторнику на ФА глубоко положить и если речь о MS45 то он не кодируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Фишки сняли с задних лямбд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit09 0 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Всем Здарова чем закончилась история то? У меня сейчас клиент с такой машиной))) а я ms45 ещё не делал....и походу не знаю как))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 выше все написано. прошиваеш мотор, кодируеш его и ездиш радуешся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
