Cektop 19 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 В 12.01.2025 в 23:18, alex-1974 сказал: Приобрел xprog 6.50 установил на 7 64 бит вроде все норм. Не могу вычитать nec upd70f3631. Пол дня просидел все перепроверил частоту менял ни в какую не читает. Может кто пробовал читать nec? Я читал, писал. Все норм с этой серией В 12.01.2025 в 23:18, alex-1974 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 28 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2025 Клубни, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, xprog 6,26 после установки дров и всего всего не запускает ком порт… вместо того чтобы добавить сом порт после установки дров он почему-то добавляет два «стандартный последовательный порт соединению Bluetooth com4/5» и соответственно не видит при запуске программы сам икспрог… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Дополню… подключил на другом компе, выдает что сбой сброса порта… у кого какие идеи есть? Программу переустанавливал несколько раз и везде на ком порте восклицательный знак и соответственно не подключается сам прогер и программе, сам икспрог подключается, определяется и устанавливаются дрова… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitaliyTechno 1 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 В 04.03.2024 в 09:15, Holtek сказал: По моему опыту, наиболее стабильно программа работает на Windows 10. Дополнительно устанавливаю Acrobat Reader с официального сайта Adobe и тогда проблем нет. Сегодня получил девайс и перед установкой наткнулся на ваш комент. Работает до сих пор на 10ке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Ребята, все ближе склоняюсь к покупке оригинала. 2500 Евро - конечно не мало за полный комплект, но всяко лучше чем китайский отлом, который в версии 6,5 не все поддерживает, что есть в программе. И еще постоянно молиться надо чтоб он не слетел. Отлом, у меня сразу накрылся, купил другие микрухи у китайца, всего пару раз надо было, вроде как отработал. И вот 2500 Евро не большая сумма если постоянно с ним работать. А вот как у меня, когда надо всего пару раз в месяц, то конечно немного больновато так покупать. Но еще больнее выходит когда отлом перестает работать, а плата на столе )) В 10.04.2025 в 22:31, VitaliyTechno сказал: Сегодня получил девайс и перед установкой наткнулся на ваш комент. Работает до сих пор на 10ке? Там главно втыкать все в правильной последовательности и вытыкать обратно. И китайца пишут ТОЛЬКО Win7 64 ENG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gljuk 3 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Считаю, что X-Prog сильно переоценён. У каждого свои особенности работы, но мои редкие работы с МК пока покрывает Smok Jtag + VVDI Prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 20 часов назад, LogitechFX сказал: Там главно втыкать все в правильной последовательности и вытыкать обратно. И китайца пишут ТОЛЬКО Win7 64 ENG Работает без проблем на w10 64, используется постоянно на 3-х компах и все отлично. Один раз только улетела ftdi а так все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 22 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2025 В 19.04.2025 в 11:52, Zidan сказал: Работает без проблем на w10 64, используется постоянно на 3-х компах и все отлично. Один раз только улетела ftdi а так все норм Я после первой блокировки и покупки потом микрух, как-то не очень настроен экспериментировать ) Но хорошо что от Вас есть проверенная инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 26 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 В 29.03.2025 в 19:01, Zidan сказал: Дополню… подключил на другом компе, выдает что сбой сброса порта… у кого какие идеи есть? Программу переустанавливал несколько раз и везде на ком порте восклицательный знак и соответственно не подключается сам прогер и программе, сам икспрог подключается, определяется и устанавливаются дрова… Киньте VID PID сюда Вашего прогера. А лучше всего, всё что вычитает FT_PROG FT_Prog_v3.6.88.402 Installer.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 5 часов назад, Leks сказал: Киньте VID PID сюда Вашего прогера. А лучше всего, всё что вычитает FT_PROG FT_Prog_v3.6.88.402 Installer.exe 1.51 MB · 0 загрузок Уже решил, замена ftdi помогла, родная умерла, Китай не хотела писаться но с ней все работало, поставил оригинал и записал в нее через ft-prog нужные параметры и все заработало 👌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 231 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Всем доброго дня! Может кто сталкивался с такой проблемой: X-prog 6.50 запускается, все сертификаты зеленые, выбираешь проц, нажимаешь прочитать, появялется строка выполнения, но на xprog горит только красный светодиод (зеленый не мигает как обычно при чтении), процент чтения не бежит и через несколько секунд выскакивает сообщение "Unexpected error!APP will exit!" Программатор покупал гдето год назад. Пользовался пару раз. НЕ обновлял, выключал как положено. Уже от безисходности, запускал эту утилиту - без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex_bbb 1 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля On 09/11/2022 at 15:44, sputnet74 said: L'appareil est arrivé aujourd'hui. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Lorsque je sélectionne une action, un message m'indique que l'appareil doit être mis à jour. Si je refuse, rien ne se passe. Après 20 refus, j'ai finalement accepté de mettre à jour le firmware. La mise à jour s'est effectuée, mais depuis, à chaque action, le système me propose de faire la mise à jour, et ainsi de suite en boucle. Mais si je vais dans Aide - Informations matérielles, le programme plante. upgrade to 6.26/6.17/6.12/5.84 https://carmasters.org/topic/72608-утерян-ключ-xprog-650-помогите-🫣/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля В 22.04.2026 в 21:03, masterctt сказал: Всем доброго дня! Может кто сталкивался с такой проблемой: X-prog 6.50 запускается, все сертификаты зеленые, выбираешь проц, нажимаешь прочитать, появялется строка выполнения, но на xprog горит только красный светодиод (зеленый не мигает как обычно при чтении), процент чтения не бежит и через несколько секунд выскакивает сообщение "Unexpected error!APP will exit!" Программатор покупал гдето год назад. Пользовался пару раз. НЕ обновлял, выключал как положено. Уже от безисходности, запускал эту утилиту - без изменений. Попробуйте переустановить программу заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
