Roma 176 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Авто куплено с ошибкой в блоке подушек. U2101: Несовместимость конфигурации блока управления U2300: Центральная конфигурация Пробовал с записать Asbuild с нета, после чего пробовал сделать инициализацию блока HWN:F1ET-14B321-AB Session - Ok Reset ECU Central Configuration State - Done Error: Conditions Not Correct [0x22] Пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Цитата Цель: параметр №219 — Языковой регион У многих автомобилей FF3 старого поколения с приборными панелями РП32 и РП7 значение данного параметра 00 — Не определено. При прошивке на рестайл, либо физической замене на рестайл приборку — модуль IPC начинает требовать, чтобы данный параметр не был нулевым. Поэтому для решения проблемы достаточно перевести значение в 02-Европа или 08-Россия (зависит от комплектации и года выпуска автомобиля). В моем случае оба значения подходят и ошибка U2101 исчезает. Также опытным путем было определено, что данный параметр влияет на несовместимость конфигураций и в других модулях, таких как, FCDIM (если экран заменен не на заводской вариант). PS: Также хочу отметить для тех, кто самостоятельно меняет систему с кондиционером на систему с климат-контролем и получает ошибку U2101, поможет изменение 140 параметра под названием "Перегородка" с 00 — не определено, на 01 — без перегородки. може воно? UCDS каже - помилка 0х22 -не правильно вибраний файл, а потім пропонує Цитата Чтобы понять в чем дело, нужно открыть Data Logger найти пункт Car Configuration Parametr Fault , номер будет указывать на норме параметра в центральной конфигурации (Asbuilt Editor) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Пробовал игратся с с версиями языка не помогло, пробовал Asbuilt скачивать с нета и грузить в BCM и IC тот же результат Привезли с разборки такой же блок подушек на этом авто с ним те же ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
