Karay_ 44 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Приехал автомобиль з Швейцарии повороты мерцают но только спереди , задние не работают (Лампочки целые нет питания на сам поворот что слева , что и справа ) есть у кого схемы подключения или переходы проводов. И ещё там есть блок управления фаркопом , может быть в нём проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 На выходе с SAMa проверить, разьем 3, левый-пин 28, правый- пин 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 20 минут назад, SERGO639 сказал: На выходе с SAMa проверить, разьем 3, левый-пин 28, правый- пин 5. Спасибо, завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 117 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 10 часов назад, Karay_ сказал: Приехал автомобиль з Швейцарии повороты мерцают но только спереди , задние не работают (Лампочки целые нет питания на сам поворот что слева , что и справа ) есть у кого схемы подключения или переходы проводов. И ещё там есть блок управления фаркопом , может быть в нём проблема ? Смотришь выход из SAM блока(установлен в коробе под капотом), если нету, отключай нагрузку и делай повторный замер, также проверь команду от подрулевого. Сперва проверь это, потом скажу что дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 54 минуты назад, Ortamol сказал: также проверь команду от подрулевого. Зачем? передние работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 13 часов назад, SERGO639 сказал: На выходе с SAMa проверить, разьем 3, левый-пин 28, правый- пин 5. Проверил , там есть питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Если не спец авто, то с SAMа пряой к стопу. Кабель трекер в помощь. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 38 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Посмотри блок фаркопа на предмет гнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Авто полицейских спец служб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 59 минут назад, Karay_ сказал: Авто полицейских спец служб PSM есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 29 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Всем спасибо ! Проблема решена(Плохо обжаты провода в фишке возле сидения пассажира) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
