Chelby5_ua 0 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Всем доброго времени суток. Сделал себе на w210 свам мотора 5.5 компрессор. Эбу у этого мотора бош ме2.8.1. Проблема в том что ни ведиамо ни дас не может изменить кодировки, как будто нет доступа, приэтом никаких ошибок нет. Обичный ме2.8 кодирую в легкую Подскажите пожалуйста или намекните куда смотреть копать😭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 849 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 26 минут назад, Chelby5_ua сказал: Всем доброго времени суток. Сделал себе на w210 свам мотора 5.5 компрессор. Эбу у этого мотора бош ме2.8.1. Проблема в том что ни ведиамо ни дас не может изменить кодировки, как будто нет доступа, приэтом никаких ошибок нет. Обичный ме2.8 кодирую в легкую Подскажите пожалуйста или намекните куда смотреть копать😭 В сторону seed key calculator. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Ну на таком блоке прям в seed не очень верится.Но команда которая открывает доступ может быть.Скрины менюшки Function и DiagJobs в Vediamo в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 там вроде дасом все делается Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 надо обнулить блок управление везати к авто и паправетиь кадировки и закрти блок madjid78 и CHIPOK Tuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chelby5_ua 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Спасибо за быстрые ответы Есть у знакомого калькулятор, он говорит в нем нет ме2.8.1 В онлайн калькуляторе тоже. Про пункты в ведиамо для доступа я делаю и ничего. Даже в строке действий ведиамо нет ошибки кодинга. Пишет стока одна изменина на другую. Но при повторном чтении ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 4 часа назад, Chelby5_ua сказал: Спасибо за быстрые ответы Есть у знакомого калькулятор, он говорит в нем нет ме2.8.1 В онлайн калькуляторе тоже. Про пункты в ведиамо для доступа я делаю и ничего. Даже в строке действий ведиамо нет ошибки кодинга. Пишет стока одна изменина на другую. Но при повторном чтении ничего не изменилось Читай еепром и ложи сюда...много разговоров.vgb все написал ,да ещё и пошагово. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 6 часов назад, Johnny сказал: там вроде дасом все делается vediamo и Das всегда одинаковы Местами Откроет доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chelby5_ua 0 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Всем спасибо, разобрался. Обнулил блок и с помощью ведиамо закодировал другой автоб, кодировки стояли от 219 поставил от 220 и все заработало. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 6 часов назад, Mb key сказал: vediamo и Das всегда одинаковы Местами Откроет доступ Да, я понимаю что CBF один и тот же, но на днях кодировал sl55, банально дасом, вроде трудностей не возникало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Привет! CBF неодинаковы! Одним я смог снять ограничение скорости в 80 км. А доступными, даже пункта разрешения не было. Поделился коллега. Авто Спринтер 906 на боше после 13года . На нужном CBF 3 сек. И оки. Поставил 110. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 108 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 5 часов назад, gtk сказал: Привет! CBF неодинаковы! Одним я смог снять ограничение скорости в 80 км. А доступными, даже пункта разрешения не было. Поделился коллега. Авто Спринтер 906 на боше после 13года . На нужном CBF 3 сек. И оки. Поставил 110. Блок CRD3?Хотелось бы получить такой CBF.Или подскажите хотя бы его размер.Можна в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
