neeo 1 Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 Автомобиль W212 2012 года. После замены фар на LED, естественно с заменой SAM, постепенно удалось добиться нормальной работы всех функций за исключением одной постоянно выскакивающей ошибки. Суть состоит в том, что в секции VCD_Parameter_Tagfahrlicht параметры Freigabe Fehler links и Freigabe Fehler rechts установленные в nicht aktiv самостоятельно изменяются в aktiv сразу после включения дневных ходовых огней и попутно высвечивается ошибка. Если ДХО не включать, то все работает без ошибок. Вопрос, почему в SAM самостоятельно изменяются настройки и как избежать этого. Может у кого есть подобный опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuneHome 35 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня та же проблема с Sidemaker, установили с США на ЕС фары, там нету по бокам желтых рисек (sidemaker) после кодирования, все работает без проблем, через некоторое время они сами себя восстанавливают либо же если через хардресет , то тоже все ставится на заводские настройки как с этим бороться?! спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 4 часа назад, TuneHome сказал: как с этим бороться?! Сохранить изменения в ПЗУ TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Нажать функцию сохранения еепром после изменений кодировки TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
