white19742002 5 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Добрый день. Уважаемые форумчане. VW GOLF Plus 2008 Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-016-BKC.clb Часть No SW: 03G 906 021 QA HW: 03G 906 021 AN Компонент: R4 1,9L EDC G000AG 1139 Пересмотр: --H07--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX Кодирование: 0000078 Заказ #: WSC 01392 785 00200 VCID: 6ED37BBF79970CF6F0-803A CS,MAC,Pin вычитал по OBD SVCI2014 18 и 21 софтом Данные совпадают скрины прилагаю Подготовка Замена АБС и Гейтвея АБС старый 1K0907379P АБС новый 1K0 907 379 AK Гейтвея старый 1K0907530L Гейтвея новый SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Замена приборной панели красной половинчатой MFA (micronas) на ЧБ MFA+ NEC 5N0 920 873 A Родную приборку вычитал по OBD SVCI2014 18 и 21 софтом Данные совпадают скрины прилагаю Не нравится мне второй ключ Так же мас в приборке и ECU отличается в новую приборку перенёс мас из старой приборки Перенёс CS,PIN,VIN,Power class (он совпал у старой и новой) Так как новая приборка от тигуана изменил с двух баков на один и сделал изменения с электромеханического ручника на Механическийане (Снятие двух резисторов добавление диода и резистора). Вписал два новых ключа в сервис моде add key. Приборка ключи видит не пишет ключ не найден но синхронизации нет блок при запуске блокируется через 2 секунды. Сейчас машина ездит с IMMO OF в приборке висит ошибка 13673472 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 51 Пробег: 232065 km Дата: 2022.10.18 Время: 22:49:13. На панели горит значок красный руль. Хочется доделать штатно. Пните в нужном направление у меня пока версия нет синхронизации по MAC. ktotamds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 34 минуты назад, white19742002 сказал: [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Посмотрите Одисом, должна біть более подробная информация по ошибке (что ожидалось и не получено) Возможно, дело в том, что протоколі КАН у приборки (UDS) и моторника не совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 27 минут назад, Malina сказал: Посмотрите Одисом, должна біть более подробная информация по ошибке (что ожидалось и не получено) Возможно, дело в том, что протоколі КАН у приборки (UDS) и моторника не совпадают. Попробую. Но по идее с этим должен справляться гейтвей связывать блоки с разными протоколами. Похожую замену делал на Caddy2006 новая приборка тоже UDS 2012 там заработала штатно. Там блок двигателя ещё более старый EDC16U1. Но там свежее гейтвей AM софт обновил до BK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Odis ещё более краток по этой ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 23 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 Вопрос решился правкой configuration. Вот окончательный рабочий вариант. Malina и ktotamds 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
