diagnost09 67 Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 Всем привет, притащили кангоо 1.6 бензин 2011г. Нет питания на катушке, насос при этом включается,оно там общее. Ошибки в эбу как раз доказывают это, Начал тестером замеры, как в друг питание появилось е мотор завёлся, клиент говорит что так уже было, что на ходу может заглохнуть потом заведётся итд, короче закономерности нет. Для профилактики косу распустил, до блока предов все проверил,на заведенной машине подкинул ещё нагрузку. Проводка в идеале, гоняю мотор пол дня больше не глохнет, но знаю что клиент заберёт и она заглохнет в самый не подходящий момент, может есть у них болячка какая??? Я пока грешу на блок предов где то в нем питание насоса и катушки расходится наверное.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 см 20-30 от монтажника ищи провод, провод зелень сто пудов было такое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 Пины в разъеме на катушку подожми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 да гнеет он в жгуте не подалеку кинь провод на общий плюс если искать лень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 20 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 44 минуты назад, antonpupatch сказал: провод на общий плюс если искать лень Не мой метод!!!! Буду искать 49 минут назад, morze сказал: Пины в разъеме на катушку подожми Скорее всего!!!! Так как Зелень исключаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
