Rustik tj 120 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Всем привет,кия рио 2019 (российская сборка),не работают поворотники,аварийка пашет,клиент заменил BCM ,переключатели,щиток,ноль эффекта, при тесте в бодике ,все работает,что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 BCM не в номер, очень похоже, или брать схемы и проверять то что не работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Для начала посмотреть видит ли статус переключателя поворотов бодик. если есть такая возможность у вашей диагнозы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 6 минут назад, diagnost09 сказал: BCM не в номер, очень похоже, или брать схемы и проверять то что не работает.. Так и донор тоже самое,при тесте все ок 1 минуту назад, aurum сказал: Для начала посмотреть видит ли статус переключателя поворотов бодик. если есть такая возможность у вашей диагнозы. А вот это не проверил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
