dimasia 43 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Здравствуйте. Во время программирования блока двигателя сел аккумулятор ( просело напряжение до 10.5в). Блок recovery не захотел. На столе ktag не дал нормально вычитать флешь. Записал то что вычитал кессом. Теперь на столе ктаг всё читает и пишет, но на машине тишина. Возможно у кого-то есть фулл такого блока? Предполагаю что произошли изменения в еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Так Покажи id Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 6 часов назад, dimasia сказал: Здравствуйте. Во время программирования блока двигателя сел аккумулятор ( просело напряжение до 10.5в). Блок recovery не захотел. На столе ktag не дал нормально вычитать флешь. Записал то что вычитал кессом. Теперь на столе ктаг всё читает и пишет, но на машине тишина. Возможно у кого-то есть фулл такого блока? Предполагаю что произошли изменения в еепром. Зачем так рисковать, надо столе делать фбс4 слить фулл и дальше делать что угодно,теперь думаю вам нужен SCN онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 1 час назад, Semi сказал: Зачем так рисковать, надо столе делать фбс4 слить фулл и дальше делать что угодно,теперь думаю вам нужен SCN онлайн. Так вот же, всегда кесс налегке делал эти блоки. А здесь даже с зарядным аккум просел 2 часа назад, Mb key сказал: Так Покажи id 6519040800 6519022402 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Найти CFF,пробовать пролить vediamo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 247 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 1 минуту назад, zheka73 сказал: Найти CFF,пробовать пролить vediamo. Есть такой может поможет 6519040800_001.CFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 9 минут назад, nikfm52 сказал: Есть такой может поможет 6519040800_001.CFF 100 \u043a\u0411 · 0 загрузок Ок. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 vediamo 6519022402-001_CFF_ori__0.zip 6519040800-001_CFF_ori__0.zip 6519040800 6519022402 dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 1 час назад, Mb key сказал: vediamo 6519022402-001_CFF_ori__0.zip 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка 6519040800-001_CFF_ori__0.zip 29 \u043a\u0411 · 1 загрузка 6519040800 6519022402 В какой последовательности их писать? Пишет, но в конце ошибка 3 cff блока записал. Остался, я так понимаю, hw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 SW 6519022402.Этот писать.Ваш был обновлен 6519039637.HW не смотреть,софтов много под этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 выложите flash ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Флешь вычитан кессом. Залил cff ведьмой, потом monaco. Всё равно boot чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 На данный момент 211,блок уснул после прошивки bitbox.full из другого эбу просит scn кодирование, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 В моем случае, видимо, только full или донор. А потом танцы с привязкой. Во влип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Пришёл другой блок (бу). Залил с него фулл в родной - пошла связь. Опытным путем выяснил, что проблема в дампе еепром. Скажите пожалуйста, у кого есть опыт привязки бу блока fbs4? Прошу помощи, не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Вы даже не представляете как влипли.Б/у блок FBS4 не привязать в онлаине...только новый.Нужно было писать сразу в поддержку БИБОКС. Я надеюсь после увала вы вычитали флэшь и еепром Если да ,то я знаю одного человека который что то может порешать,но при условии что не кончали до конца родные файлы. Ещё как вариант...сначала пролейте Cff,потом запишите Кессом то что считали и он должен выйти из boot режима.Я имел раз такую засаду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 178 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Б/у блок FBS4 можно привязать, но только при одном условии, если предварительно его отвязать от авто к которому он привязан, сделать это можно только на авто к которому он привязан, ведьмой, (не со всеми прокатит, есть нюансы) но такими вещами никто и никогда не занимается, все б/у блоки привязаны ну и клонировать эти блоки тоже не получится, у каждого камня серийник, который связан с привязкой к авто. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Лично знаю человека который сможет склонировать если все живое...и по его словам он поднимал блок который увалил битбокс при записи по обд с fbs4(Собирали еепром). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 23 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 Еепром вычитал. Флешь не давало читать. Читал ktag. Тогда я записал то, что вычитал по розетке и потом пошло читать и писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Короче Друг блок поднял.Если будут у кого такие траблы ,то за ннную суму можно попытаться поднять.По любому только дилер. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 Машина заведён! Спасибо всем. Добрые люди восстановили родные прошивки. MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
