baghear 3 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Добрый день, подскажите способ перенести данные с одной приборки в другую. Родная приборка 8D0 920 900T, новая приборка 8D0 920 900К. Танго дампы обоих принимает, при попытке перелить данные еепрома с одного проца на другой, получаю в новой приборке ноль ключей. Пробовал скормить дампы dumpDashEdit пишет, что не поддерживает дамп. Впринципе пины обоих известны и можно сделать замену, но тогда придется писать ключи. В общем подскажите, как оптимально сделать? MC912DG128_ori.bin MC912DG128_s_razborki.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Перепрописать ключи. Пин у вас есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Что сначала, писать ключи или синхронизировать с эбу? При синхронизации приборка подтянет пин с моторника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Перед записью ключей Tango нужно разлочить ID48 транспондеры в ключах. На донорской щитке вход выполнить с её же ПИНом, а в адаптации 50 канала прописать уже ПИН родного щитка и моторика. Затем прописать разлоченные ключи. 10 часов назад, baghear сказал: Родная приборка 8D0 920 900T, новая приборка 8D0 920 900К. Панель MM73? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Не нужно ничего розлачивать и переносить. Просто сделайте замену панели диагностикой через ПИН и пропишите подные ключи. В РостечВики все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 При наличии Carproga, можно перенести данные иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 11 часов назад, vasil1975 сказал: Перед записью ключей Tango нужно разлочить ID48 транспондеры в ключах. На донорской щитке вход выполнить с её же ПИНом, а в адаптации 50 канала прописать уже ПИН родного щитка и моторика. Затем прописать разлоченные ключи. Панель MM73? ММ4 Это второе поколение иммо, 50 канал не активен. Делал все как описано, не привязывается. С пинами все ок, мозги принимают старый, новая приборка новый. Ключи прописал. Надо ли приборку ресетить перед привязкой? 7 часов назад, ubestridelig сказал: При наличии Carproga, можно перенести данные иммо Есть как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 14 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 Всем спасибо, владелец торопился и забрал авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
