dtghbr 0 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Добрый день нужна платная помощь как определить идентификатор блока без маркировки по диагностике блок 1С0 909 605 F . надо потушить 01221 — Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 62-00 - Отсутствует или неверная подборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 ebay вводишь номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 извените шкода суперб 2005 г 1.9 TMBBU63UX59075117 у меня блок без наклейки. идентификатор в правом верхнем углу в квадратике . или можно перекодировать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Цитата надо потушить чем тут смогут помочь? провода в дверях соединить вместо вас? или термоусадки прислать? Это БЕЗОПАСНОСТЬ!!! ХЗ в будущем, может человек бы выжил, если бы все работало штатно при ДТП. Куда вы лезете кодировать? Восстанавливайте систему безопасности, если не знаете, что делать , то хоть номер ошибки в гугле наберите. Потом продают эти ведра, а новый хозяин авто думает, что там все ОК, а там *хер ночевал*, или обманки , или накодировали. даже цвет проводов на скрине, как у вашей машины. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 провода проверил. датчик в сепербе стоит под седушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 датчик подберите с не битой машины, ID датчика можно посмотреть в измеряемых величинах или на датчике, если сохранилась наклейка, кажись в девятой группе ID смотреть ID прописано в еепроме блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 сорри, редактировать сообщения нет возможности. ID прописано в еепроме датчика, а смотреть таки в девятой группе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 8 часов назад, Razvedka сказал: или накодировали Да Вы правы. вчера провозился с ауди . ------------------------ 8 часов назад, dtghbr сказал: датчик в сепербе стоит под седушкой вот я чинил датчик https://carmasters.org/topic/1315-база-дампов-airbag-crashno-crash/?do=findComment&comment=607497 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 смотрел девятую группу но не понял где и фото датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 личку просмотрите 0K - в вашем случае ID датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 водительсткий датчик не дает ID, тоже должен быть 0К. Или с разборки бу с таким айди или любой но с перезаписью еепрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 еще нашел такое по мануалу по коду eсu сoding:! 2357 может бит OE. а у меня OD. хотел пойти по простому заменить блок но без этого идентификатора бьет ошибки по датчикам Multivan.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 у вас блок аирбега видит пасажирский датчик, ID датчика соответствует блоку.Поменяйте их местами на время, посмотрите перейдет ли 0К в девятом канале на водительскую сторону. Если да, то замените датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 спасибо за подсказку сбило с толку ок и звездочки. после перестановки дальнейшие действие понятно по видео . большое спасибо за подсказку. Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 136 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 сбивало с толку 0К, но на самом деле это нуль и ка =ID датчика. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 дальнейшие действие понятно по видео . большое спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
