Logan 2008
hard
Собираю на столе комплект EMS3132, не выходит на связь моторный как собственно и на авто, при нерабочем иммо должна быть связь с ним или нет?
А ты чем диагностируешь? Да, на связь идет и без иммо . Делал такой блок на столе
ECU Siemens EMS-3132: 90-контактный разъем черного цвета.
3 - масса ЭБУ
30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
56 - К-Линия
Именно так и подключаю плюс 58 нога к UCH, пробовал ланч и автоком, оба видят только UCH, cdp пишет ключ ok, ланч нет
Принесли после скидывания клеммы на работающем двигателе, fullflash с блока родного слил, те через бут связь есть, на плате катушки иммо поменял горелый стабилитрон на 78l05, появилась накачка, на руках два эбу, оба на связь не выходят, хотя хз может они и другой пробовали подкинуть
Там вроде на 66 ногу + подать нужно (+ форсунок). Для прошивки этого питания не нужно, а на диагностику без него не выйдет. Сам недавно блок с логана делал. На столе не выходит на диагностику, а на машине есть связь.
А про L- линию не забыли (26 пин EMS-3132)?
L- линия точно не нужна. У меня блок был такой же правда с Симбола и ланч прекрасно его видел без L-линии. Вот по поводу питания после главного реле нужно попробовать, но у меня вроде и без него обошлось, хотя точно не помню дело больше года назад было.
сейчас тоже попробовал собрать на столе ems3132,на связь не хочет выходить,пробовал лаунчем и см2
Подключал на столе K и L.
CAN CLIP без L - линии не связывался.
Поставил на машину, immo ключ принял, вылезла ошибка по линии связи immo с ecu df272, на откинутом проводе импульсы с иммо ~10v, на подкинутом ~4v, блок так и не увидел, снял подключил на столе 66 и 26 ногу, тишина... и так оба блока
Siemens EMS-3132 на связь выходит и без иммо, и с заблокированым иммо, и можно для пробы отключить иммо в ЭБУ програмно и + физически на авто.
Я моторник на логанах диагностирую Ланчем через CLIO-II
Через другие модели не выходит на связь
Третий блок на связь вышел, 66 нога не нужна, без L линии  не работает ни ланч ни автоком, за CLIO-II не знал - THKS, это факт
  • 1 год спустя...
всем привет. у меня такаяже беда. на логане 1.4 ems3132 на машине старый блок выходит на связь а новый нет. новый ещё не привязан. долженли новый выходить на связь? вскрывать пока не хочеться , ещё на гарантии если что поменяют.
Новый точно новый или б/у с другого автомобиля? Недавно видел вот такое на фото, на другом форуме.
На этой картинке таким образом реализован иммо эмудятор
Если новый, значит хреновый. Запаха от него нет? на столе ток потребления какой? Пробовать по диагнозе читать, если не отдается - тогда вскрывать и через бсл прошивать.
Вот недавний логан, что-то не заводится, ничего не делал, зуб даю, новый блоккккк. Ну да, ну да.
  • 9 месяцев спустя...
В 18.03.2015 в 00:37, hard сказал:
Доброго дня... Точно така ж сама проблэма на Рено кенго 2007 р.  1,4 бензик EMS3132 не выходыть на связь... При цьому авто заводиться... Миняв микросхему St 9386L но проблема не решена... Подключаю на столи і на машині толку ноль... Якщо є можливість можете прозвонити обвязку циєї мікросхеми... Дякую
