hard 177 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Собираю на столе комплект EMS3132, не выходит на связь моторный как собственно и на авто, при нерабочем иммо должна быть связь с ним или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А ты чем диагностируешь? Да, на связь идет и без иммо . Делал такой блок на столеECU Siemens EMS-3132: 90-контактный разъем черного цвета.3 - масса ЭБУ30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)56 - К-Линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Именно так и подключаю плюс 58 нога к UCH, пробовал ланч и автоком, оба видят только UCH, cdp пишет ключ ok, ланч нет Принесли после скидывания клеммы на работающем двигателе, fullflash с блока родного слил, те через бут связь есть, на плате катушки иммо поменял горелый стабилитрон на 78l05, появилась накачка, на руках два эбу, оба на связь не выходят, хотя хз может они и другой пробовали подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Там вроде на 66 ногу + подать нужно (+ форсунок). Для прошивки этого питания не нужно, а на диагностику без него не выйдет. Сам недавно блок с логана делал. На столе не выходит на диагностику, а на машине есть связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Надо подать + после главного реле на 66 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 А про L- линию не забыли (26 пин EMS-3132)? hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 L- линия точно не нужна. У меня блок был такой же правда с Симбола и ланч прекрасно его видел без L-линии. Вот по поводу питания после главного реле нужно попробовать, но у меня вроде и без него обошлось, хотя точно не помню дело больше года назад было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 сейчас тоже попробовал собрать на столе ems3132,на связь не хочет выходить,пробовал лаунчем и см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 L- линия точно не нужна. У меня блок был такой же правда с Симбола и ланч прекрасно его видел без L-линии. Вот по поводу питания после главного реле нужно попробовать, но у меня вроде и без него обошлось, хотя точно не помню дело больше года назад было. Подключал на столе K и L. CAN CLIP без L - линии не связывался. hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Поставил на машину, immo ключ принял, вылезла ошибка по линии связи immo с ecu df272, на откинутом проводе импульсы с иммо ~10v, на подкинутом ~4v, блок так и не увидел, снял подключил на столе 66 и 26 ногу, тишина... и так оба блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Siemens EMS-3132 на связь выходит и без иммо, и с заблокированым иммо, и можно для пробы отключить иммо в ЭБУ програмно и + физически на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villain 29 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Я моторник на логанах диагностирую Ланчем через CLIO-IIЧерез другие модели не выходит на связь hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Третий блок на связь вышел, 66 нога не нужна, без L линии не работает ни ланч ни автоком, за CLIO-II не знал - THKS, это факт ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 всем привет. у меня такаяже беда. на логане 1.4 ems3132 на машине старый блок выходит на связь а новый нет. новый ещё не привязан. долженли новый выходить на связь? вскрывать пока не хочеться , ещё на гарантии если что поменяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Новый точно новый или б/у с другого автомобиля? Недавно видел вот такое на фото, на другом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 На этой картинке таким образом реализован иммо эмудятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 точно новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Если новый, значит хреновый. Запаха от него нет? на столе ток потребления какой? Пробовать по диагнозе читать, если не отдается - тогда вскрывать и через бсл прошивать. Вот недавний логан, что-то не заводится, ничего не делал, зуб даю, новый блоккккк. Ну да, ну да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 В 18.03.2015 в 00:37, hard сказал: Собираю на столе комплект EMS3132, не выходит на связь моторный как собственно и на авто, при нерабочем иммо должна быть связь с ним или нет? Доброго дня... Точно така ж сама проблэма на Рено кенго 2007 р. 1,4 бензик EMS3132 не выходыть на связь... При цьому авто заводиться... Миняв микросхему St 9386L но проблема не решена... Подключаю на столи і на машині толку ноль... Якщо є можливість можете прозвонити обвязку циєї мікросхеми... Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
