как разбудить эбу моторного на столе
В руках появился блок эбу после не удачного программирования ME 9.2 N62 BMW 745LI №7540550  америкос. В машине программирование не получилось из-за помех по шине,и эбу перестал выходить на связь.Хочу попробывать сделать подключение на столе,но пока не знаю как разбудить блок на 26 пине.Вопрос если кто то делал подскажите как?
Для начала напишите, какое оборудование у Вас имеется, ту не форум Экстрасенсов!  :nini:
В чем проблема? Нет распина? Этот блок отлично шьётся по BDM X-Prog.
26 нога - это wake up. CAS выкидывает 12 вольт. Но моторный диагностится и шьется по кану. Так что понадобится ещё как минимум блок ZGM.
+1 за BDM и Xprog.
Раз уж блок перестал выходить на связь, то только через БДМ
Спасибо да я тут сам запарился спутал с подключением новых блоков,где нужно эмулировать включеное зажигание пакетами через can.Сейчас не понятки с прошивкой,открываю spdaten E65 и не вижу там номера сборки эбу 7540550
Спасибо,сегодня привезут программатор omega mtrk не подскажите возьмёт ли он этот микропроцессор в эбу 7540550
 Ни разу ME9 не пришлось на столе поднимать,как только ни издевались над ними,все равно даст себя запрограммить,не в комфорте,так в эксперте..Может с интерфейсом беда у вас,а не с блоком?
+1 за BDM и Xprog.
 да,причем по пт-кану,нужен или кгм-жбе-кас,либо коробочка,типа кан-бриджа,если на столе штатно хочется
Хорошо, про омегу понял, посоветуйте каким прогером лучше сделать этот блок, где то читал ,что BDM 100 может и не справится.Заранее спасибо!
вас же во втором сообщении спросили про оборудование. если уж хотите помощи - то отвечайте на вопросы тех кто хочет помочь.
bdm100
galletto
k-tag
x-prog m
это из бюджетного
BDM100 справится, во первых это EK9282, у него нет заморочек, как на EK9284.
Во вторых, это не замена, область ISN UIF переписывать не надо.
Спасибо за совет, сегодня приобрёл xprog m сейчас буду с ним разбиратся. Дело в том, что программинг делал не я,машину притащили на лямке и хозяин пробалтался,что блок с разбора. Я пытался disom его привязать,но ни как, через winkfp увидел что uif не читается, id блока не распознаётся
так и шей вин кфп, подбери номер запрограммированного блока по его номеру в бмв етк.
Блок не от этой машины, соответственно и толку от WinKFP нет. Тут уже CAS ковырять надо и ISN с VIN переносить в моторник.
Можно блок сделать новым.
вин переносить не обязательно
Прошу прощеня за минусик)) Хотел ответить, но случайно тыкнул стрелку.
Имел дело конкретно с EK9282 ни котлета ни BDM 100 не справились. Помог Xprog. (Делал клон блока)
Я необидчивый, забаню на пару месяцев, и мы в расчете.   :kill:
Котлета и BDM100 для чиптюнинга, и чтобы чыптюнерист не угробил моторный на все 100%, защита предусмотрена, от стирания блока с ISN UIF.
Хпрог трет все подряд, но не всегда умеет записать.
Банить думаю не стоит)
В моем случае котлета вываливала ошибки при попытке изменения не только внутренней области проца, но и EEPROM и Flash. Сложилось впечатление, что в блоке неподдерживаемая Flash.
на е90 такой эбу работает только по кану , а диагностика всего авто только по к-линии , поднять получилось только бдм100 !
старые ме9.2 в 5ю разъёмами , в моём случае было 2 разъёма на эбу !
  • 1 месяц спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В 19 марта 2015 г. at 13:03, ____________ сказал:
Прошу прощения, а какие заморочки у EK9284?
