XC90 помилка P027B
XC90 - 2.0 турбо - бензин - 2016 р.  помилка P027B ( рабочая характеристика цепи "В" модуля топливного насоса )  нажаль не маю тех. інформації по даному авто , тому прошу допомоги . Який саме модуль "В" мається на увазі , по високому чи по низькому тиску ? На хх тиск по низькому сканер показує 4,2 бар , при перегазовках 4,4-3,9 бар . По високому є можливість контролю розрахованого і фактичного , ці показникі сходяться.  Двигун може заглохнути після старту - деколи . Може під час руху дьоргатись - деколи.
Газовая установка есть ?
попробуй адаптировать заслонку
Газової установкі не має .
Що таке "В" модуль топливого насоса  ? Низького чи  високого тиску ?
12 часов назад, zair100 сказал:
Низкого. Там 3-х фазный мотор в насосе.
