Constantin_D 25 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Всем ппрривет есть проблема с электро ручником 6G91-2598-AK заменил реле все начало работать но ошибка U3000:29-AF так и осталась перепробовал все что только можно обновлял ПО во всех блоках. подгружал конфиг имелся блок 6G91-2598-CC подключил его, ошибка та же пробовал забить еепром FF и сконфигурировать на машине. все равно остаеться эта ошибка единственное что не могу сделать адаптацию датчика продольного ускоррения. ошибка в Forscan и UCDS обновил ПО в АБС, без изменений в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 U3000:29-AF прямо связано с калибровкой продольного ускорения смотри в эту сторону Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 25 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 20 минут назад, ratmen сказал: U3000:29-AF прямо связано с калибровкой продольного ускорения смотри в эту сторону Сппасибо. он отдельным блоком установлен в консоли или абс (srs) за это отыечает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 1 час назад, KonstantyOd сказал: Сппасибо. он отдельным блоком установлен в консоли или абс (srs) за это отыечает ? не уверен ,не имел дело с galaxy ,но по моему стоит отдельный датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 5 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 попробуй адаптировать АБС ( как при замене датчика ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 100 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 блок на месте стоит или на проводах висит? Там внутри что то типа датчика уровня есть. Нужно обязательно закреплять блок к кузову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 25 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Адаптация ABS из центральной конфигурации не проходит блок прикручен под передним пассажирским сиденьем. Проверял разъём, разбирал блок смотрел что внутри с отключённым появляются две ошибки Новая в абс на отсутствие датчика ускорения И в ручнике осталась та же U3000 Думаю заказать другой датчик ускорения и попробовать на подмену… но почему не проходит адаптация АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 сделаю! Дорого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 100 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 14 часов назад, KonstantyOd сказал: блок прикручен под передним пассажирским сиденьем. Проверял разъём, разбирал блок смотрел что внутри имелся ввиду блок ручника. Он на месте, или на проводах висит? Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 25 Опубликовано 29 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 13 часов назад, bachram сказал: имелся ввиду блок ручника. Он на месте, или на проводах висит? на месте прикручен проблема решена, блок был не ровно прикручен машину привезли со снятым блоком, не знал точно как он должен быть установлен... всем кто помог - большое спасибо!! тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
