Mihass 94 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Добрый день! Авто MB w221 S500 4matic 2010г. Двигатель М278б 4700сс3 Столкнулся с проблемой, при уровне в топливном баке, чуть ниже половины, двигатель начинает троить и отключается правый ряд цилиндров (1 - 4 цилиндры). Появляется ошибка по бедной смеси в правом ряду цилиндров и ошибки о пропусках зажигания в цилиндрах с 1го по 4й. Причем эти 4 цилиндра не работают до тех пор пока не скинешь вышеупомянутые ошибки. Показания расходомеров и лямбда зондов в норме, когда двигатель не троит, т.е. при полном баке. Может кто то сталкивался или знает как устроена топливная система на этом авто, заранее благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Если вы уверены на сто проц что это связано с уровнем топлива, тогда смотрите перекачивающую систему внутри бака, там он разделён на две части, ну или топл насос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 99% -бензонасос. Но я перед тем как что-то менять померил бы давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Там установлено 2 высокопроизводительных насоса в одной колбе и да, часто мрут эти насосы, т.к многие любители этих автосов ездят на пустом баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
