dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками на а/м Opel Astra h z18xep 2008 не включается AКПП, ошибки моторного U0009-70 CAN BUS узловая точка нет связи, ABS U2105-00 CAN BUS нет коммутации с ECM, TCM U2103-00 нет коммутации с CAN BUS высокоскоростная шина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 А как тебе помочь? Осцилограф в руки и пошёл по одному блоки отключать и смотреть что с can.Явно какой то блок садит шину. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Я думаю надо начинать с CIM модуля dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Осциллограф только диамаг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Если с АКПП машина, то нужно начинать с волшебной фишки возле подрамника, там Кан шина на кпп вечно гниет. dima.aleksandrov, Vadim Bogat и Jenqe_whacme 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 1 час назад, Pentagon сказал: Если с АКПП машина, то нужно начинать с волшебной фишки возле подрамника, там Кан шина на кпп вечно гниет. Антон верно подметил) и кстати, если ошибка начинается с U, а не с P, то это говорит о том что проблема не в блоке, а в проводах, контактах) если сим рестайл, вряд ли с ним что-то будет) Обычно болезни сима, сам шлейф или контакты которые нужно пропаять) 4 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками на а/м Opel Astra h z18xep 2008 не включается AКПП, ошибки моторного U0009-70 CAN BUS узловая точка нет связи, ABS U2105-00 CAN BUS нет коммутации с ECM, TCM U2103-00 нет коммутации с CAN BUS высокоскоростная шина И двигатель Z18XER) есть Z16XEP (дорест) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 1 час назад, Pentagon сказал: Если с АКПП машина, то нужно начинать с волшебной фишки возле подрамника, там Кан шина на кпп вечно гниет. В норма 5 минут назад, Jenqe_whacme сказал: Антон верно подметил) и кстати, если ошибка начинается с U, а не с P, то это говорит о том что проблема не в блоке, а в проводах, контактах) если сим рестайл, вряд ли с ним что-то будет) Обычно болезни сима, сам шлейф или контакты которые нужно пропаять) И двигатель Z18XER) есть Z16XEP (дорест) Да и ошибся Z18XER Кан шина 60 Ом, CAN-H 2.5в CAN-L 2.3в Кое что нашел с блока TCM идут две CAN шины одна не работает 31 и 32 контакты блока, разобрал блок CAN шина работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Проверить наличие воды в подкапотном блоке предохранителей. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Еще есть две ошибки в моторном P1700-00 Запрос приближающегося сервисного обслуживания модуля трансмиссии. и в TCM P0720-29 Выходная цепь частоты вращения автоматической трансмиссии сигнал отсутствует. Работу выходного датчика можно проверить во время езды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
