АКПП zf 6hp26 Ягуар XJ 2012 убрать ошибку
Всех приветствую. Ягуар XJ 2012 год X351. Может кто-нибудь в заводской прошивке акпп(файлы из SDD vbf) убрать ошибку по типу двигателя. Проблема в следующем: машина после свапа. Был 5.0 мотор стал 3.0, коробка заменена с 6hp28 на 6hp26, все прописано, все работает. Но при новой конфигурации не работает родной ABS (не поддерживается на комплектации с 3.0 мотором), если в конфиге ставишь тип двигателя 5.0, то ABS работает без ошибок, но ошибка по коробке (неверный сигнал от bcm о типе двигателя) и аварийный режим. Есть в наличии блок ABS который подходит, но там нужно перепиновать разъем, что делать не хочется). Пробовал в конфиге все варианты ставить, работает или одно или другое, вместе не получается. Может кто-нибудь изменить этот параметр в VBF файле АКПП ( не бесплатно)?
То есть как в моторных делают, затирают ошибки или маски ошибок, здесь не получится?
2 часа назад, sims7827 сказал:
Да. Разве что если вы самостоятельно разберете софт на составляющие и сделаете дамос под него)
