sims7827 1 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Всех приветствую. Ягуар XJ 2012 год X351. Может кто-нибудь в заводской прошивке акпп(файлы из SDD vbf) убрать ошибку по типу двигателя. Проблема в следующем: машина после свапа. Был 5.0 мотор стал 3.0, коробка заменена с 6hp28 на 6hp26, все прописано, все работает. Но при новой конфигурации не работает родной ABS (не поддерживается на комплектации с 3.0 мотором), если в конфиге ставишь тип двигателя 5.0, то ABS работает без ошибок, но ошибка по коробке (неверный сигнал от bcm о типе двигателя) и аварийный режим. Есть в наличии блок ABS который подходит, но там нужно перепиновать разъем, что делать не хочется). Пробовал в конфиге все варианты ставить, работает или одно или другое, вместе не получается. Может кто-нибудь изменить этот параметр в VBF файле АКПП ( не бесплатно)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Придется перепиновывать, другого пути нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 То есть как в моторных делают, затирают ошибки или маски ошибок, здесь не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 2 часа назад, sims7827 сказал: То есть как в моторных делают, затирают ошибки или маски ошибок, здесь не получится? Да. Разве что если вы самостоятельно разберете софт на составляющие и сделаете дамос под него) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
