roma130a 874 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Всем добра! Как говорится когда собаке делать нечего она будку красит) так и мне. Посетила мысль перекодировать догреватель а предпусковой. Вопрос стоит ли это делать в принцыпе? Какие подводные камни могут при этом вылезти? Машина 2006 года 3.0D, читаю что возможно прийдется менять блок климата, через отсутсвие управлением запорным клапаном ( другие говорят что он нафиг не нужен, что без него греет и мотор и салон) другие пишут что перекодировкой климата решается, но почемуто в примере отключают дополнительный насос ож. Не пойму как будет работать таймер, если выставить на опредиленное время, что запустится, вентиляцыя или обогрев? В меню на фото с нета есть принудительное включение обогрева и вентиляцыи, и два таймера, а что они включать будут то, таймеры? У меня сейчас в меню только вентиляция и таймеры, после перекодировки должна появится опция подогрев. Считал с EWS свой SA 212330000909EB0F5, с помощю Decode BMW Order перещитал под обогрев, теперь SA 2123300009090B0F7 но кодировать пока не стал, не совсем понятен процес кодирования, да и не знаю стоит ли оно вообще этого. Удивила инфа на просторах что нужно при записи нового SA через NCS expert затирать последние значения GM и VIN, потом отметить галочкой пересчет кс, нафига затерать vin и gm? Не уж то при кодировке вин поменяетя? Модет кто делал такие манипуляции с Е53 рестайловым, и может дать практический совет по этлму вопросу. Пример кодирования который нашел добавлю, может кому почитать интересно Кодирование WEBASTO на Е53.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 17 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Разобрался сам с этим всем, нужно делать все по инструкции, каждый раз при смене ебу читать кодировки, меняется файл в папке work в зависимости какого ебу в текущей сесии прочитаны кодировки, FSW.PSW.TRC то что читает, FSW.PSW.MAN с него пишет. Если понять этот принцып то все стает понятно, в копии первого файла поменять в блокноте строки на те что нужно, и переименовать в MAN и согласится с заменой в папку work, провести кодирование текущего ебу, вотт и вся хитрость. Для каждого ебу процес нужно повторять, файлы у них разные! Теперь догревалка пашет как автономка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
