SUZUKI SX4 2008 FWD 1.6 не работает спидометр
Всем привет! приехал сабж, не работает спидометр, индикация PRND.
доска приборов, абс, бодик, АС ругаются на отстутсвие сигнала скорости. По маналу на сигнал берется с блока АКПП, с датчика выходного вала, он в дате акпп виден, PRND в дате нет только Р при любом положении, коробка все время на 1 скорости в аварии, ошибок в акпп нет.
далее по кан раздается сигнал в другие блоки. в блоке акпп кан приходит на TLE6250, сигнал адекватный. Rx Tx на ней же присутствуют.
может кто сталкивался с подобным?
И все же дело не в ТСМ! сегодня подкинул аналогичный блок, результата нет. Проверил Can все ок.
К то же все же на этом ведре формирует сигнал скорости?
Смотрел машину thinkcar в дате не вижу переключения селектора акпп, это сканер глючит или все же неисправность? Вообще странный этот блок тсм, с него разьём с датчиками снял, а он даже ошибки не обнаружил.
Мысли кончились need help зала
В 23.09.2022 в 10:16, saak сказал:
Как-бы АВС должен заниматся скоростью.
чего то не срастается11.thumb.jpg.c0b767d85c56acb0a9b4de1b4d1f8d6e.jpg33.thumb.jpg.83cccb37c1e8ad5fdc5b070c2354cad6.jpg22.thumb.jpg.3251cd173568a8d438627cae09ebcf90.jpg
в кане ID314 второй байт отвечает за стрелку спидометра, пакет формирует ЕСМ, но данных там нет(
почему-же.
на первом листе
ABS\ESP  (два передних колеса)  -- потом ECM -- а дальше приборке  и  далее.
при движении датчики ABS  .  адекватно показывают скорость?
Как бы TCM формирует "vehicle speed pulse signal". А дальше уже ECM - BCM - ICM. Может кодировки слетели...?
В 14.09.2022 в 18:37, shtir76 сказал:
А вот с этим надо первым делом разобраться.
Скинь мануальчик от куда таблички выложил. Глянем поглубже...
7 часов назад, saak сказал:
почему-же.
на первом листе
да всё адекватно показывает
23 минуты назад, 11den11 сказал:
хорошо затра кину
1 час назад, 11den11 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/whvAtai9IuJARg
1 час назад, shtir76 сказал:
хорошо затра кину
Спасибо скачал. Хороший - информативный мануал.
Так вот как бы я поступил - первым делом проверил горит ли огни заднего хода в положении "R", так как огни (12) активизируются на прямую со селектора.
Если не горят, то проверяем присутствие IG11 (15-ая) клемма и адекватность работы переключателя селектора.
Нужно добиться чтоб по диагнозе было видно положение переключателя. А отсутствие VSS сигнала может быть как последствие аварийного режима (мысли вслух).
Еще бы удостоверится что с CAN-ом коробка - моторник все чисто. Попробовать записывается ли ошибка по CAN-у при его отсутствии (закоротить, оборвать...).
Как то так... истина всегда рядом. Это ход моих мыслей. Да, скорость раздает TCM, но нужно первым делом вывести из аварийки.
Еще бы полный лог диагностики.
13 минут назад, 11den11 сказал:
Сапсибо брат! но задняя горит! ноги 18 19 20 на предмет  селектора проверил сразу! кан кидал до моторного тсм-есм сверху, в случае обрыва и кз ошибки по потере связи(
самое интересное что если снять разьем с тсм с датчиками, то ошибок нет! а если подать кан хакером на тсм разьеме нужный сигнал то спидометр работает!
6 минут назад, shtir76 сказал:
Чудес не бывает... Положение селектора по диагнозе уж точно должна быть видна! Пройдись еще раз медленно под нагрузкой с чаем и без пива... Осмотри разъем, подогни пины, отследи на отсутствие "чужих напряжений" на проводах селектора. Напряжение под нагрузкой должно быть только на одном! выводе селектора.
5 минут назад, 11den11 сказал:
разьем с блока тсм снимал, подавал прямиком на пины тсм, толку нет, сам в шоке!
блок тсм подкидывал от праворульки, результат тот же
я конечно завтра ещё псмотрю уровни прнд осликом , но....
9 минут назад, shtir76 сказал:
Лог диагностики сними и выложи. Пробежимся по ошибкам и сопоставим с мануальчиком. Попробуй диагн. об. другое подкинуть...
Данис, есть скайп чтоб на прямую?
1 минуту назад, shtir76 сказал:
Данис, есть скайп чтоб на прямую?  мой shtir76
  • shtir76 закрыл тема
