shtir76 35 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Всем привет! приехал сабж, не работает спидометр, индикация PRND. доска приборов, абс, бодик, АС ругаются на отстутсвие сигнала скорости. По маналу на сигнал берется с блока АКПП, с датчика выходного вала, он в дате акпп виден, PRND в дате нет только Р при любом положении, коробка все время на 1 скорости в аварии, ошибок в акпп нет. далее по кан раздается сигнал в другие блоки. в блоке акпп кан приходит на TLE6250, сигнал адекватный. Rx Tx на ней же присутствуют. может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 И все же дело не в ТСМ! сегодня подкинул аналогичный блок, результата нет. Проверил Can все ок. К то же все же на этом ведре формирует сигнал скорости? Смотрел машину thinkcar в дате не вижу переключения селектора акпп, это сканер глючит или все же неисправность? Вообще странный этот блок тсм, с него разьём с датчиками снял, а он даже ошибки не обнаружил. Мысли кончились need help зала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Как-бы АВС должен заниматся скоростью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 В 23.09.2022 в 10:16, saak сказал: Как-бы АВС должен заниматся скоростью. чего то не срастается в кане ID314 второй байт отвечает за стрелку спидометра, пакет формирует ЕСМ, но данных там нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 почему-же. на первом листе ABS\ESP (два передних колеса) -- потом ECM -- а дальше приборке и далее. при движении датчики ABS . адекватно показывают скорость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Как бы TCM формирует "vehicle speed pulse signal". А дальше уже ECM - BCM - ICM. Может кодировки слетели...? В 14.09.2022 в 18:37, shtir76 сказал: PRND в дате нет только Р при любом положении, коробка все время на 1 скорости в аварии, ошибок в акпп нет. А вот с этим надо первым делом разобраться. Скинь мануальчик от куда таблички выложил. Глянем поглубже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 7 часов назад, saak сказал: почему-же. на первом листе ABS\ESP (два передних колеса) -- потом ECM -- а дальше приборке и далее. при движении датчики ABS . адекватно показывают скорость? да всё адекватно показывает 23 минуты назад, 11den11 сказал: Как бы TCM формирует "vehicle speed pulse signal". А дальше уже ECM - BCM - ICM. Может кодировки слетели...? А вот с этим надо первым делом разобраться. Скинь мануальчик от куда таблички выложил. Глянем поглубже... хорошо затра кину 1 час назад, 11den11 сказал: Как бы TCM формирует "vehicle speed pulse signal". А дальше уже ECM - BCM - ICM. Может кодировки слетели...? А вот с этим надо первым делом разобраться. Скинь мануальчик от куда таблички выложил. Глянем поглубже... https://disk.yandex.ru/d/whvAtai9IuJARg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 1 час назад, shtir76 сказал: хорошо затра кину Спасибо скачал. Хороший - информативный мануал. Так вот как бы я поступил - первым делом проверил горит ли огни заднего хода в положении "R", так как огни (12) активизируются на прямую со селектора. Если не горят, то проверяем присутствие IG11 (15-ая) клемма и адекватность работы переключателя селектора. Нужно добиться чтоб по диагнозе было видно положение переключателя. А отсутствие VSS сигнала может быть как последствие аварийного режима (мысли вслух). Еще бы удостоверится что с CAN-ом коробка - моторник все чисто. Попробовать записывается ли ошибка по CAN-у при его отсутствии (закоротить, оборвать...). Как то так... истина всегда рядом. Это ход моих мыслей. Да, скорость раздает TCM, но нужно первым делом вывести из аварийки. Еще бы полный лог диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 13 минут назад, 11den11 сказал: Спасибо скачал. Хороший - информативный мануал. Так вот как бы я поступил - первым делом проверил горит ли огни заднего хода в положении "R", так как огни (12) активизируются на прямую со селектора. Если не горят, то проверяем присутствие IG11 (15-ая) клемма и адекватность работы переключателя селектора. Нужно добиться чтоб по диагнозе было видно положение переключателя. А отсутствие VSS сигнала может быть как последствие аварийного режима (мысли вслух). Еще бы удостоверится что с CAN-ом коробка - моторник все чисто. Попробовать записывается ли ошибка по CAN-у при его отсутствии (закоротить, оборвать...). Как то так... истина всегда рядом. Это ход моих мыслей. Да, скорость раздает TCM, но нужно первым делом вывести из аварийки. Сапсибо брат! но задняя горит! ноги 18 19 20 на предмет селектора проверил сразу! кан кидал до моторного тсм-есм сверху, в случае обрыва и кз ошибки по потере связи( самое интересное что если снять разьем с тсм с датчиками, то ошибок нет! а если подать кан хакером на тсм разьеме нужный сигнал то спидометр работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 6 минут назад, shtir76 сказал: задняя горит! ноги 18 19 20 на предмет селектора проверил сразу! кан кидал до моторного тсм-есм сверху, в случае обрыва и кз ошибки по потере связи( Чудес не бывает... Положение селектора по диагнозе уж точно должна быть видна! Пройдись еще раз медленно под нагрузкой с чаем и без пива... Осмотри разъем, подогни пины, отследи на отсутствие "чужих напряжений" на проводах селектора. Напряжение под нагрузкой должно быть только на одном! выводе селектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 5 минут назад, 11den11 сказал: Чудес не бывает... Положение селектора по диагнозе уж точно должна быть видна! Пройдись еще раз медленно под нагрузкой с чаем и без пива... Осмотри разъем, подогни пины, отследи на отсутствие "чужих напряжений" на проводах селектора. Напряжение под нагрузкой должно быть только на одном! выводе селектора. разьем с блока тсм снимал, подавал прямиком на пины тсм, толку нет, сам в шоке! блок тсм подкидывал от праворульки, результат тот же я конечно завтра ещё псмотрю уровни прнд осликом , но.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 9 минут назад, shtir76 сказал: я конечно завтра ещё псмотрю уровни прнд осликом , но.... Лог диагностики сними и выложи. Пробежимся по ошибкам и сопоставим с мануальчиком. Попробуй диагн. об. другое подкинуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Данис, есть скайп чтоб на прямую? 1 минуту назад, shtir76 сказал: Данис, есть скайп чтоб на прямую? мой shtir76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Закрыто! Горе от ума) 21 ватт рулит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 23 минуты назад, shtir76 сказал: Закрыто! Горе от ума) 21 ватт рулит!!! Так в чем дело было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 в контактах) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
