keks139 10 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Доброго дня. Притащили 307, 2001 года. Бензин - газ. Слет bsi при севшем аккуме. До этого таскали по нескольким сервисам. Но не суть. Вsi valeo внутри hс912. eeprom вычитал. Прилагаю. Не вина ни пин кода в нем не нашел. Похоже поврежден. Хочу сделать ему - virgin. Но если смысл? Для дальнейшей привязки потребуется или пин с моторника или его вирджин. А я не могу понять с чем имею дело. Машина у нас редкая и все эбу на вид я не знаю. Фото Эбу внутри и снаружи. Похоже он после какого то европейского тюнинга, стоит газ. Все наклейки удалены. Вопрос что это с чем я имеюдело и где искать в нем пин? pegeout 307 valeo hc912.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Блок гбо BRS! там пина нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 в бси пина не будет - там же прошивка слетела. моторник стоит возле аккумулятора, под пластиковой крышкой. если мотор 1,6 - будет ME7.4 если мотор 2,0 - Marelli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 10 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Во я затупил.... sagem s2000-28 там стоит... А я до газа докопался и сижу репу чешу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 10 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Машинку завел. Виржин в bsi, pin из эбу... Пришлось ковырять.. И привязка pp2000. А тут реально затупил сидел и почти пол часа не понимал с чем имею дело... Заработался. Всем спасибо за подсказку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
