bayern 131 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Всем привет, в чем собственно проблема - авто работает и периодически гаснет монитор на панели управления климатом и при этом на это время пропадает звук магнитолы. Кто сталкивался с подобным или направьте в нужное русло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 8 часов назад, bayern сказал: гаснет монитор на панели управления климатом и при этом на это время пропадает звук магнитолы. Скорее наоборот,,если магнитола работает,но при этом пропадает звук,то проблема скорее с магнитолой.Проверить легко,просто отключить её,,и понаблюдать за работой климы,если выключаться не будет,то просмотреть и пропаять плату магнитолы для начала.Что по ошибкам при этом глюке,и какая магнитола?Схемы по авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 магнитолу выключили, все равно климат тухнет... ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Фишки за бардачком,и на стойке передней двери пассажира пересмотрите,зеленеют часто.При отключении климы магнитола глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 2 минуты назад, Goldic сказал: При отключении климы магнитола глючит? да глючит и моргает на одометре красная лампочка между температурой и уровнем топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 смотри разъёмы на передних стойках. за пластиком в пространстве для ног Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 а на куге приборка не в зоне риска как на фокусах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Всем привет - машинка только сегодня приехала. Добрался я до блока предохранителей под бардачком. Вытащил его на свет Божий - там всё красиво, но машина перестала заводиться , т.е. перестало зажигание включаться. Я перекрестился и пошевелил провода - и о чудо ! Машинка ожила))))) Снял и снова одел разъём, с которого питание идет на приборку и на всю систему и всё... Проблема пропала, о которой я писал в начале темы. Окислений не было, всё живое. Спасибо за подсказки. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 19 часов назад, bayern сказал: - и о чудо ! чудо может быть не долгим. Все-же нужно было проверить контакты на "усталость". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
