Jael.Dace 88 Опубликовано 10 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Попал на ремонт блок 13589413 от Opel Astra J после другого мастера... В виду ситуации в стране мастер сейчас недоступен и получить родные дампы (если они вообще были сохранены) - нерельно. Блок пришёл ко мне уже разрезанным и со следами подпаивания к процу (XC2361A) и пятакам на обратной стороне платы. По диагностике (OpCom) достучаться до блока не удалось, но подключался к процу USB-Blaster'ом и прогой TopJTAG_Probe - свой идентификатор проц отдаёт. Сам клиент сообщил, что блок перетёрли. До программатора, который умеет эти процы, доберусь только с понедельника. Сейчас под рукой только китайский Iprog, но подходящего скрипта под него у меня нет (а Infineon Memtool я ещё не освоил). Так что никаких дампов я ещё не вычитывал, но подозреваю, что там всё печально. Нужен комплект рабочих дампов проца для этого блока - CFlash, DFlash, System... (можно с крашем, но лучше - без). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 88 Опубликовано 10 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2022 Нашёл на digital-kaos. Чё-то Гуглом не нагугливалось, а поиск на самом форуме сразу выдал несколько результатов. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 88 Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Отчитываюсь. В блоке были рабочими все области памяти, кроме Data Flash - в ней, если верить найденному в дампе винкоду, оказался дамп от ситроена Подобрал дамп с такой же кодировкой, как у родного, взял от него DFlash, заменил в нём вин (лежит в открытом виде), сбросил краш.. После прошивки подкинул к OpCom - ошибки читаются, на входы-выходы реагирует. И только что позвонил клиент - всё работает. ЗЫ: В архиве рабочий комплект дампов для ХэПрога. 13589413.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
